Guten Tag, ein Bekannter möchte in einem Wohnwagen LED- Stripes verbauen für 12Volt. Im Normalfall liegt die Batteriespannung auch zwischen 13-11 Volt und die Stripes leuchten recht problemlos. Wenn jedoch auf einem Campingplatz die externe Stromversrogung angeschlossen wird läuft die Bordspannung auf etwa 16 Volt hoch und dies wird die Stripes schädigen. Wie kann ich dies wirksam verhindern?
Hängt davon ab, wie weit die Spannung an den LEDs runtergehen darf, und wie groß der Srom ist. 12V Festspannungsregler vorschalten würde bei 12V Eingangsspannung etwa ein bis 1,5 Volt weniger am Ausgang liefern, begrenzt aber bis 16V zuverlässig. Wenn die LEDs mindestens 12V haben müssen, hilft ein "Buck-Boost" Schaltregler. Den kann man auch mit einfachen Mitteln bauen, im Datenblatt des MC34063 wird ein solches Beispiel - mit Berechnung - erklärt. Linearregler (7812) ist natürlich einfacher im Aufbau.
ich habe auch schon an einen vorwiderstand gedacht, aber ist auch wenig sinnvoll. oder vorwiderstand + z-diode?
1.Patze schrieb: > vorwiderstand + z-diode P=U*I wird verheizt! Da keiner weiß, wieviel Strom konkret fließt, muß Du selbst überlegen ob diese einfache Variante wirklich zweckmäßig ist. 2.Böse Kfz-Spannungsspitzen? lies F23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 3.Eine passende Sicherung wäre nützlich, um Brände zu vermeiden (Halbleiter sind schon "flüssiges Silizium" ehe diese anspricht).
Ich würde die LEDs über einen µC mit PWM ansteuern. Per ADC die Spannung überwachen und dann entsprechend runterdimmen. Und den Dimmer für die Kuschelbeleuchtung gibt es dann noch als Gimmick dazu. Hängt natürlich von gewissen "Bastelfähigkeiten" ab. oszi40 schrieb: > 2.Böse Kfz-Spannungsspitzen? lies F23 Wo sollen die herkommen? Die Karre steht ja nicht mit laufendem Motor auf dem Campingplatz. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: >> 2.Böse Kfz-Spannungsspitzen? lies F23 > Wo sollen die herkommen? Die Karre steht ... Gibt es keine induktiven Verbraucher in Deinem WW-Netz, die Abschaltspannungen verursachen? Kühlschrank, Lüfter, Motoren ... Wie wird die WW-Batterie geladen??
geladen wird über einen dicken trafo in solch einer tpyischen "black box" ohne jegliche regelung.
