Ich verkaufe mein Netzteil, das 3 Jahre lang in einem Gamer-PC eingebaut war und problemlos funktioniert hat. Es verfügt über genügend Anschlüße für hungrige Grafikkarten (2x PCIe), einige normale Stromstecker (Festplatten, Laufwerke), SATA-Stecker, Mainboard-Stromstecker, Floppy-Stecker. Alles, was ein ATX2.2-Netzteil bietet! Die Kabel haben eine ausreichende Länge und die Stecker lassen sich gut an- und abmachen. Die Kabel sind in Kabelschläuchen untergebracht, was einerseits gut aussieht und andererseits sehr praktisch ist. Eines Tages bootete mein PC leider nicht mehr. Wie sich herausstellte, startete das Netzteil nicht, wenn man den Einschaltknopf drückt. Mit einem anderen Netzteil funktioniert der PC jedoch. Das seltsame ist, dass das Netzteil beim manuellen Starten einwandfrei funktioniert (Pin Grün (start-pin) mit GND kurzschließen). Nach einem manuellen Start liegen alle Spannungen wie erwartet an. Warum das Netzteil in meinem PC nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke, dass jeder Elektroniker das Problem relativ schnell finden und lösen kann. Bezeichnung: Thermaltake Toughpower 650W Interesse? simon@net-developers.de
Ichnur schrieb: > Das seltsame ist, > dass das Netzteil beim manuellen Starten > einwandfrei funktioniert (Pin Grün (start-pin) mit GND kurzschließen). > Nach einem manuellen Start liegen alle Spannungen wie erwartet an. Wenn es unter Last immernoch funktioniert, dann ist dein Mainboard hinüber. Ichnur schrieb: > Warum das Netzteil in meinem PC nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Kondensatoren =)
mindestens kondensatoren. oft werden die aber langsam immer schlechter bis am ende noch irgendwas anderes kaputtgeht und dann funktionierts von jetzt auf gleich nicht mehr.
Behalte diesen Schrott oder entsorge ihn fachgerecht. Der Restwert ist nicht das Porto wert. Vom potentiellen Ärger gar nicht zu reden. Und kauf in Zukunft Qualitätsware statt so einen Dreck. Otto
thermaltake ist schon okay, habe selber eines davon im einsatz und keine probleme damit. porto für den reparaturversuch eines 650W netzteil würde ich noch zahlen...
