Hi ich hab nicht wirklich viel Ahnung von den verschiedenen Operationsverstärkern die es so alles gibt und bräuchte deshalb mal die hilfe von einem experten zu meinem Problem: ich habe ein Solar panel das laut beschreibung maximal 20V Ausgangsspannung erzeugt. diese möchte ich jetzt mit einem OP je nach Spannung auf maximal 4V runter drosseln (z.B. Ue= 20V Ua= 4V, Ue= 10V Ua=2V usw.) aber alle OP's die ich finde brauchen zwischen 20V und 30V Versorgungsspannung. Da ich aber kein netzteil an das solarpanel anschließen möchte bräuchte ic einen OP der am besten mit 12V VersorgungsSpannung auskommt. gibt es solche OP's
Verschoben durch Admin
Andreas schrieb: > diese möchte ich jetzt mit einem OP je nach > Spannung auf maximal 4V runter drosseln ???
> diese möchte ich jetzt mit einem OP je nach > Spannung auf maximal 4V runter drosseln > (z.B. Ue= 20V Ua= 4V, Ue= 10V Ua=2V usw.) Da habe ich eine gute Nachricht. Du kannst den Operationsverstaerker durch zwei Widerstaende substituieren. Die funktionieren sogar Rail2Rail! Olaf
Bei welchen Strom sollen denn die 4 Volt runtergedrosselt werden ? Warum nimmst Du nicht einfach nen Spannungsregler LM317, L200 und Konsorten ?
Ich möchte die Spannung des SolarPanels am PC anzeigen lassen dort kann ich aber maximal mit 4V arbeiten daher will ich die Spannung auf 1\5 der tatsächlichen Spannung Reduzieren. Ich habe mir das so vorgestellt das ich mit einem Spannungsteiler Die 'Spannung erst auf max. 2V verkleiner (also auf ein zehntel reduziere) und dann mit dem OP wieder verdoppel
Du kannst die Spannung mit einem Spannungsteiler auch durch 5 teilen, das ist nicht verboten. ;-) Am einfachsten ist ein 10kOhm-Poti, ein DMM und ein Schraubendreher zum Einstellen. Je nach Belastung noch ein OP als Spannungsfolger bzw. Impedanzwandler dahinter und gut ist.
ok stimmt auch XD aber geht das denn auch wenn sich die Spannung ständig verändert? Ich bin nicht so die Große leuchte in dem Gebiet.
Du willst doch eine zur Solarspannung proportionnelle Spannung mit max. 4V für deinen PC oder? Wenn ja: Alles OK. Guck dir mal dir Formel vom Spannungsteiler an, U_out =U_in * Konstante.
ja stimmt war mir da nicht so sicher ob das funktioniert weil ich da was im kopf hatte das es da Probleme geben kann wenn sich die Spannung ändert. was ich jetzt aber noch nicht verstehe ist wofür der Impedanzwandler sein soll weil impedanz hat doch was mit Wechselspannung zu tun oder nicht?
> ja stimmt war mir da nicht so sicher ob das funktioniert weil ich da was > im kopf hatte das es da Probleme geben kann wenn sich die Spannung > ändert. Ne. Mach einen Spannungsteiler der bei der maximalen Eingangsspannung bischen was unter deiner maximalen Messspannung erzeugt. Der Rest ist linear. Da die Quelle wohl niederohmig ist, ist die Eingangsimpendanz wohl auch nicht zu schlimm. Ausgangsimpendanz hängt von deiner Messaparatur ab. Sollte aber auch unkritisch sein. Mit einem OP kannst dir wiederum Ärger einfangen weil du VCC, GND und Rail2Rail evtl. beachten must. Keep it Simple... > was ich jetzt aber noch nicht verstehe ist wofür der Impedanzwandler > sein soll weil impedanz hat doch was mit Wechselspannung zu tun oder > nicht? Nein. Impendanzwandler heist das man am Ausgang mehr Strom rausholen kann. Machst du z.B. einen Spannungsteiler mit 1MegaOhm+3MegaOhm und dein Messgerät das hinten dranhängt hat einen Eingangswiderstand von 1MegaOhm beeinflusst das die Messung massiv. Für sowas braucht man einen Impendanzwandler. Guckst du Wikipedia oder Google.
