Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Motoransteuerungsschaltung bzw. mich würde interessieren was ihr mir vorschlagt. Anforderung an Motoransteuerung: - der zu fahrende Weg muss möglichst genau einstellbar sein, d.h. Wegvorgabe und Wegmessung müssen realisiert sein/werden - die Ansteuerung kann sowohl von einer SPS, als auch von einem bestehenden Bausatz mittels Mikrocontroller aber auch durch den Eigenbau einer Schaltung erfolgen - gefahren wird ein maximaler Weg von 15mm und um einen Winkel von 360° - Weg in mindestens 1mm Schritten (0,5mm oder gar 0,1mm wären super) - Winkel in mindestens 72° Schritten (10° oder 1° wären optimum) Wer kann mir da nen Tip geben? Gruß Franko
Franko schrieb: > Wer kann mir da nen Tip geben? So kann nichts sinnvolles dabei herauskommen, denn du könntest ja einen 60to Portalkran oder nur einen 100g Plotterkopf bewegen wollen... Welche Leistung brauchst du? Wieviel Platz hast du? Wie soll das Ganze versorgt werden? > - gefahren wird ein maximaler Weg von 15mm und um einen Winkel von 360° Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Also es müssten natürlich zwei Motoren her einmal für den Linearweg und einmal für den Winkel. Das maximale handelbare Gewicht beträgt max. 150g. Versorgungsspannung liegt wahlweise bei 24V und darunter.
Franko schrieb: > Anforderung an Motoransteuerung: Das wichtigste fehlt. Was für einen Motor willst du ansteuern? :-)
Also deshalb stelle ich ja meine Frage. Was für ein Motor ist denn zu empfehlen? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? etc. etc. . . .
