Hallo, ein Freund von mir ist Schreiner, er möchte einen Schrank bauen, bei dem sich, durch Öffnen der Tür, LEDs an- und ausschalten (Zierleiste + Innenbeleuchtung). Mir ist bis jetzt nicht viel besseres eingefallen als einen kleinen Taster in die Tür einzubauen. Allerdings steht der dann immer vor und kann abbrechen und so... Kennt jemand eine schamantere Lösung um einen Kontakt mit der Schranktür zu öffnen und zu schließen? Viele Grüße und besten Dank, Bernd
Hallo, Bernd Vogt schrieb: > Kennt jemand eine schamantere Lösung um einen Kontakt mit der Schranktür > zu öffnen und zu schließen? Magnet + Reedkontakt. Grüße
Es gibt seit Jahrhunderten Türschalter. Die haben zwei Federn drin. Die eine drückt den einen Kontakt nach außen und die zweite, kürzere ist der andere Kontakt. Bewährt seit ewigen Zeiten, aber ich finde gerade jetzt natürlich keinen im Netz...
REED ist eleganter, Magnet und Schalter lassen sich unsichtbar im Holz versenken.
Testfall schrieb: > Nachtrag: Sowas: > http://www1.westfalia.de/shops/technik/bauteile/sc...? Ich glaube, das ist das, was Bernd gerade nicht wollte: Bernd Vogt schrieb: > Mir ist bis jetzt nicht viel besseres eingefallen als einen kleinen > Taster in die Tür einzubauen. Allerdings steht der dann immer vor und > kann abbrechen und so... usuru schrieb: > REED ist eleganter, Magnet und Schalter lassen sich unsichtbar im Holz > versenken. Genau. Das ist IMHO die einfachste und billigste Lösung. Im Gegensatz zu induktiven Sensoren bereits für <1€ zu haben: http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/KSK-1A66/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27693;GROUPID=3291;SID=13TVrcBn8AAAIAACi6Vn0607bac3d3da63efb588482ff1205ba9b EDIT: Passender Magnet: http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/MAGNET-3-0/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27683;GROUPID=3291;SID=13TVrcBn8AAAIAACi6Vn0607bac3d3da63efb588482ff1205ba9b Macht zusammen 77 Cent.
mechanisch, Stichwort Truhenschalter: http://www.lichtkaufhaus.de/ledeinbauleuchte-truhenschalter-versch-farben-p-90109.html oder magnetische Fensterkontakte für Alarmanlagen, gleich mit Gehäuse zum Anschrauben MfG Klaus
Was wird denn eigentlich geschaltet? Im Sinne vom Energie sparen sollte das Netzteil doch wohl primär eingeschaltete werden. Und hier einen der vorgeschlagenen Reed-Kontakte zu verwenden ist wirklich nicht das Eleganteste! Dies hier von Testfall: Nachtrag: Sowas: http://www1.westfalia.de/shops/technik/bauteile/sc...? ist hier das einzig Richtige ! Die gefahrlose Anbringung des Tasters unterliegt dem Designer (hier: Schreiner) MfG Ulli-B
Ulli B. schrieb: > Dies hier von Testfall: > Nachtrag: Sowas: > http://www1.westfalia.de/shops/technik/bauteile/sc...? > > ist hier das einzig Richtige ! Kommt darauf an, wie was geschaltet werden soll. Ich habe folgendes: Bernd Vogt schrieb: > durch Öffnen der Tür, LEDs an- und ausschalten (Zierleiste + > Innenbeleuchtung). erst so interpretiert, dass es zwei LED-Gruppen gibt (Zierleiste und Innenbeleuchtung), die bei Öffnen/Schließen der Tür umgeschaltet werden sollen. Dann müsste man sowieso ein Relais mit Wechselkontakt verwenden, bzw. man findet einen Türschalter mit Wechsler. Ansonsten reicht auch ein Türschalter, aber darauf ist der TE auch schon selbst gekommen: Bernd Vogt schrieb: > Mir ist bis jetzt nicht viel besseres eingefallen als einen kleinen > Taster in die Tür einzubauen. Allerdings steht der dann immer vor und > kann abbrechen und so... Also nochmal einige Fragen an Bernd: - Wie sollen die LEDs geschaltet werden (An-/Ausschalten oder Umschalten) ? - durch welche Art von Netzteil werden die LEDs versorgt ? - reicht ein mechanischer Taster, oder soll es unsichtbar/berührungslos sein ? Grüße
Danke für die Antworten, haben schon mal gut weitergeholfen. Im Prinzip sind beide Lösungen - Reed-Kontakt oder Türschalter - denkbar und ähnlich gut geeignet. Zunächst war angedacht, dass beim öffnen der Schranktür die LED-Zierleiste aus- und die Innenbeleuchtung angeht. Also umgeschaltet wird. Davon sind wir jetzt aber abgekommen, die Innenbeleuchtung wurde gestrichen. Es soll jetzt nur noch eine LED-Zierleiste geben, die während die Tür geschlossen ist leuchtet und beim Öffnen der Tür ausgeht. Was zur Arbeitsweiße des Reed-Kontaktest paßt. Auch schön am Reed ist, dass man ihn unsichtbar verbauen kann. Da es sich bei dem Projekt um ein Gesellenstück handelt, nicht uninteressant. Für den Türschalter spricht, dass man mit ihm direkt das Netzteil schlaten könnte und somit Energie sparen. Da bei uns die LEDs normalerweiße an sein werden (Schrank zu) spielt Energiesparen allerdings keine so große Rolle ;) Zusätlich wollen wir die LEDs nicht einfach aus-/anschalten sondern faden. Die Zierleiste soll also langsam an- bzw. ausgehen. Dazu würde ich mit einem ATtiny PWM machen (kenne leider keinen passenden LED-Treiber). Kennt jemand einen praktischen LED-Treiber, der LEDs ein- und ausfaden kann? Viele Grüße, Bernd
VDE macht auch Vorschläge in: 0100-724 und 0100-559
mikrotaster sollten doch kein thema sein O.o http://www.pollin.de/shop/dt/MTg0OTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Schalter_Taster/Mikrotaster_1080_5439.html
Hallo, Bernd Vogt schrieb: > Kennt jemand einen praktischen LED-Treiber, der LEDs ein- und ausfaden > kann? Falls es normale (keine Power-) LEDs sind, schau dir mal folgenden Link an: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/44/index.htm Das ist zwar eigentlich ein Auto-Innenlicht-Dimmer, aber für deine Anwendung sollte es genauso funktionieren. Gruß Johannes
