Hallo! Im Ramen eines Schulprojektes sollen wir ein Gewächshaus bauen. Natürlich mit Lüftung. Diese will ich mit 7V CPU-Kühlern umsetzten. Diese sollen aber nicht zeitgesteuert, sondern abhängig von der Temperatur eingeschaltet werden. Ich dachte da einfach an einen Transistor als Schalter. Kann mir jemand einen Temperatur Sensor empfehlen mit dem das (nicht sehr kompliziert) realisierbar ist nennen und vielleicht ein Aufbauskizze/Listening vom Verständnis. Gruß Daniel
Vielleicht hilft dir das hier ja weiter: http://www.zabex.de/site/pflanzkasten.html Als Temperatursensor sollte es jeder NTC tun.
DS600 ist ein IC, der THERMOSTAT OPERATION kann ... einfach nen Transistor/MOSFET/Relais dahinter und fertig.
sind zwar viele Seiten: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4679.pdf aber da sind min 3-4 Schaltungen drin, die das können (sollen).
Mathias H. schrieb: > DS600 ist ein IC, der > THERMOSTAT OPERATION kann ... einfach nen Transistor/MOSFET/Relais > dahinter und fertig. Was meinst du damit? Brauche ich dann garkein AVR? Wo kann man den kaufen?:D Daniel
Daniel Laube schrieb: > > Was meinst du damit? Brauche ich dann garkein AVR? Wo kann man den > kaufen?:D > Hallo, auf Seite 1 im Datenblatt vom DS600 steht unter Typical Operating Circut an den Pins SD und Vout => TO / FROM µC dies bedeutet µC = Mikrocontroller. Also leider doch nicht ohne µC zu verwenden. Bernd_Stein
