Hallo. In meinem Akkuschrauber sind im Batteriepack 8 AA NiCD Akkus. Nach ca 20 Jahren sind diese Akkus nicht mehr brauchbar. Ich brauche Ersatz, doch woher? Ich finde nirgendswo solche Akkus zum Kaufen. Die Akkus sind in 2x 4er Packs zusammen fest verschweißt. Die beiden 4er Packs sind in Reihenschaltung. Normale Einzelakkus ohne Lötfahne würden auch gehen, müsste ich halt Draht anlöten.
NiCd AA Akkus 1,25 Ah Vor zwanzig Jahren? kommt mir ein bischen viel vor evtl. je 4er Pack. Das Löten würde ich mir lieber verkneifen. AccuPower Flat Top NiCd Akku 1,2V 1100mAh / AA Lötfahne Z-Form
Die Maschine ist ca 1990-2000er Baujahr Im Originalakkupack sind welche drin die dicker, aber kürzer sind wie Baby Zellen. Baby Zellen bekommt man nicht rein. In meinem Akku Pack ist das mit den 2 AA Akkupacks Je 4 Stück verschweißt im Schrumpfschlauch und in Reihe angelötet.
Voltage schrieb: > Im Originalakkupack sind welche drin die dicker, aber kürzer sind wie > Baby Zellen Es gibt auch noch 4/5 SUB-C, da passt dann auch die Länge. Hast Du schon mal bei Händlern geschaut, die Nachbau-Akkus verkaufen ? Ich hatte vor einiger Zeit bei akkushop-online gekauft, auch für eine alte Maschine. Für das Geld, was da verlangt wurde, kannst Du nicht selbst basteln.
Die Dinger bekommt man im Modellbaubereich als Senderakkus.
Ich bin kein Freund des Wegwerfens. Dennoch stellt sich die Frage, ob 8 Akkus in solchen Sondergrößen u.U. nicht sogar teurer sind als ein neuer Akkuschrauber. Ein Replacement dürfte sich nur bei einem besonders hochwertigen Gerät wirklich lohnen. Einen 20-Euro-Schrauber hab ich mir natürlich auch mal gekauft. Mehr als ne halbe Schraube war kaum damit anzuziehen - schon war der Akku leer. Die Akkus habe ich entsorgt und zwei Mini-Bananenstecker drangemacht. Jetzt hängt das Ding an einem Kabel an einem 12-V-Netzteil und ich kann es beim Werkeln als Zweit-Bohrmaschine (z. B. Senklöcher/Bohren) verwenden.
Zum Selber-Punktschweißen: http://www.pollin.de/shop/dt/MzExOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/NiMH_Akkus/Sub_C_Zelle_NiCd_1_3_Ah.html Mit Fahnen: http://www.pollin.de/shop/dt/MjkxOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/NiMH_Akkus/Sub_C_Zelle_NiCd.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTkxOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/NiMH_Akkus/Sub_C_Zelle_NiCd.html
> Ich bin kein Freund des Wegwerfens. Dennoch stellt sich die Frage, > ob 8 Akkus in solchen Sondergrößen u.U. nicht sogar teurer sind > als ein neuer Akkuschrauber. Das ist ein ähnlicher Irrtum wie bei Tintendruckern, wo ein neuer Drucker scheinbar weniger kostet als ein neuer Tintenpatronensatz, weil man übersieht, daß in den beim neuen Drucker mitausgelieferten Patronen leider weniger drin ist. So sind einzeln gekaufte Akkus nicht der Ausschuss, den die Akkuschrauberhersteller in ihren Neugeräten verkaufen, sondern qualitativ und von der Haltbarkeit her meist besser. Trotzdem: Es wird wohl nicht Mignon, also AA sein, sondern 4/5 SubC sind in Akkuschraubern üblich, und mit Lötfahnen braucht man sie auch noch, es sei denn man baut sich eine Akkupunktschweissvorrrichtung. Conrad hatte die als Eigenmarke relativ günstig im Laden, aber merkwürdigerweise nicht online.
MaWin schrieb: > So sind einzeln gekaufte Akkus nicht der Ausschuss, den > die Akkuschrauberhersteller in ihren Neugeräten verkaufen, > sondern qualitativ und von der Haltbarkeit her meist besser. Na ja wenn die >10J gehalten haben waren die alten auf jeden Fall kein Ausschuss. Allerdings könnte er beim Neukauf eines 29,99 Akkuschraubers Ausschuss bekommen. Es gibt diverse Akkuanbieter im Internet, die fertige Akkupacks für gängige ältere Schrauber anbieten. Die Preise sind kaum teuerer oder sogar günstiger als einzelne Akkus zu kaufen. Wenn es also ein Markengerät war ist die Chanche gut ein Ersatzakku zu bekommen.
Ich würde da Stand heute NIMH Akkus nehmen, vorausgesetzt, sie sind hochstromfähig. Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/206002/ Damit habe ich selbst gute Erfahrungen gemacht.
Michael K-punkt schrieb: > Ich bin kein Freund des Wegwerfens. Dennoch stellt sich die Frage, ob 8 > Akkus in solchen Sondergrößen u.U. nicht sogar teurer sind als ein neuer > Akkuschrauber. Das liegt daran, das du halt mal wieder keine Ahnung hast, wovon du da redest. Das sind keine Sondertypen, sondern völlig übliche, die auch günstig und überall zu bekommen sind. Sofern das Gerät kein billiges Chinateil ist, sondern ein qualitativ hochwertiges Gerät, lohnt sich der Akkutausch auf jeden Fall. Ein neuer Schrauber wird deutlich teurer, und die Ersatzakkus kosten dort auch doppelt so viel, wie ein neuer Satz Einzelzellen. Aus der Tatsache, das das 20 Jahre alte Gerät noch funktioniert, schließe ich mal auf eine brauchbare Qualität. MaWin schrieb: > So sind einzeln gekaufte Akkus nicht der Ausschuss, den > die Akkuschrauberhersteller in ihren Neugeräten verkaufen, > sondern qualitativ und von der Haltbarkeit her meist besser. Ist mal wieder undifferenziertes, ahnungsloses und nicht beweißbares Dahergequatsche. Es gibt auch Akkuschrauber aus dem Fachhandel, nicht nur vom Lebensmitteldiscounter. Und deren Akkus sind auch kein Ausschuss, sondern "normale billigst Chinaqualität". Die Akkus gegen NiMh zu tauschen, kann ins Auge gehen. Ein 20 Jahre altes Ladegerät wird damit überfordert sein, und die Akkus vermutlich kaputtladen. Hat man noch andere, intelligente Ladegeräte und möchte diese nutzen, kann man auch gleich LiFePo4 reinschrauben, und den Nickelkram in den Geschichtsbüchern ruhen lassen. Beim weiternutzen des originalen Ladegerätes würde ich möglichst den selben Typ einsetzen.
>Einen 20-Euro-Schrauber hab ich mir natürlich auch mal gekauft. Mehr als >ne halbe Schraube war kaum damit anzuziehen - schon war der Akku leer. Das ist definitiv großer Quatsch! Hast wahrscheinlich nach dem Kauf vergessen aufzuladen :-) >Ein Replacement dürfte sich nur bei einem besonders hochwertigen Gerät >wirklich lohnen. Nein, auch nicht so richtig. Für einen Bekannten habe ich mal einen Pack besorgt. Das war so ein BOSCH mit Vorklick in Handwerkerqualität. Neu war der im Set mit Koffer und 2x Akku für 100 EUR zu haben. Ein günstiger Akkupack inkl. Versand kostete 43 EUR. Es gab auch teurere.
> Ist mal wieder undifferenziertes, ahnungsloses und nicht beweißbares > Dahergequatsche. Aha. > Es gibt auch Akkuschrauber aus dem Fachhandel, nicht nur vom > Lebensmitteldiscounter. Und deren Akkus sind auch kein Ausschuss, Bloss gibt's die nicht zu einem Preis der "billiger ist als ein Satz Ersatzakkus", das Angebot aus dem teuren Fachhandel geht also am Thema vorbei. > sondern "normale billigst Chinaqualität". > Die Akkus gegen NiMh zu tauschen, kann ins Auge gehen. Ein 20 Jahre > altes Ladegerät wird damit überfordert sein, und die Akkus vermutlich > kaputtladen. Kaum. Vor 20 Jahren waren -DeltaU Ladegeräte echt rar. Es waren entweder zeitbegrenzte oder gar solche bei der man selbst (nach 14 Stunden) den Stecker ziehen musste. Beide sind sehr wohl problmelos für NiMH geeignet. Das zeitgesteuerte macht ihn nicht ganz voll weil NiMH ja deutlich mehr Kapazität hat als NiCd, zieht man selbst den Stecker kann man die Ladezeit entsprechend verlängern. Es ist also beweisbar FUD den du hier verbreitest.
Die Qualität der Akkus wird gleich sein. Die Produktion ist ausgereift. Aber den Unterschied macht das Ladegerät. Bei den Billigheimern mit nur einen Widerstand ist Überladung vorprogrammiert und dadurch eine kurze Lebensdauer. Wer hat, sollte den Akku an einem Prozessorladegerät laden. So mach ich es und bin zufrieden. Und NiCd darf nur noch zu Ersatz, aber nicht mehr für Neugeräte eingesetzt werden.
Hallo. Mein Akkupack ist nicht mehr original. Diese 2 AA Packs hat der Vorbesitzer da rein gefummelt. Ich habe mir jetzt ein Refurbished Akkupack von einem Akkuservice bestellt. Da sind diese 4/5 C Akkus drin. Das Ladegerät habe ich mir auch mal angesehen: Das ist einfach ein Trafo mit hohem Innenwiderstand (Wie Klingeltrafo) eine einzige Diode als Einweggleichrichtung und fertig. Die Lade-LED ist passiv: Über einen zusätzlichen, kleinen Kontakt bekommt die Strom.
Michael_ schrieb: >>Einen 20-Euro-Schrauber hab ich mir natürlich auch mal gekauft. Mehr als >>ne halbe Schraube war kaum damit anzuziehen - schon war der Akku leer. > Das ist definitiv großer Quatsch! Hast wahrscheinlich nach dem Kauf > vergessen aufzuladen :-) Haha, was ein Witz! >>Ein Replacement dürfte sich nur bei einem besonders hochwertigen Gerät >>wirklich lohnen. > Nein, auch nicht so richtig. > Mein Schrauber kostete wohl 20 Euro. Es waren 8 NiCd-Baby-Zellen drin. Als ich nachschaute was eine einzelne Baby-Zellen in NiH kosten war mir klar, dass es sich nicht lohnt. > Für einen Bekannten habe ich mal einen Pack > besorgt. Das war so ein BOSCH mit Vorklick in Handwerkerqualität. Immerhin - ein Geräte wo schon mal Bosch draufsteht. > Neu > war der im Set mit Koffer und 2x Akku für 100 EUR zu haben. > Ein günstiger Akkupack inkl. Versand kostete 43 EUR. Es gab auch > teurere. Eben, das ist DEINE Geschichte. Du kannst dir halt nicht vorstellen, dass es deutlich billigere Schrauber gibt, deren Kaufpreis unterhalb dem eines Akkupacks liegt. Und nebenbei: Wenn du für ein Gerät für 100 Euro zwei Akkupacks a 43 Euro nachkaufst.... - so richtig dolle ist das aber auch nicht. Immerhin hast du nicht zwei von den teureren Packs gekauft, die zusammen mehr als 100 Euro ausgemacht hätten - zur Freude deines Bekannten.
