Hallo, ich suche ein Tool für das Hochladen für das STM32 Discovery Board. Ich benutze NetBSD als Hostsystem und konnte den Compiler aus den Quellen bauen. Nun suche ich ein Tool zum Laden der Programme. Kann mir jemand helfen? Ich danke Euch im vorraus. HUE \a
stm32flash ist serieller Bootloader. git://github.com/texane/stlink.git ist ein anderes Tool fuer den ST-Link der Discovery Boards.
Hallo, >>>>> Verwirrung komplett! Ich benutze das Board zu ersten mal und stelle fest, beim Anstecken des USB Kabels an das Board kommt eine unvollständige Erkennung als Festplatte am Host. Diese sagt auch, dass nicht alles in Ordnung ist: umass0 at uhub1 port 1 configuration 1 interface 0 umass0: STMicroelectronics STM32 STLink, rev 2.00/1.00, addr 2 umass0: using SCSI over Bulk-Only scsibus0 at umass0: 2 targets, 1 lun per target sd0 at scsibus0 target 0 lun 0: <STM32\000\001, , > disk removable sd0(umass0:0:0:0): generic HBA error sd0(umass0:0:0:0): generic HBA error sd0(umass0:0:0:0): generic HBA error sd0(umass0:0:0:0): generic HBA error sd0: fabricating a geometry sd0: 32000 KB, 31 cyl, 64 head, 32 sec, 512 bytes/sect x 64000 sectors sd0(umass0:0:0:0): generic HBA error sd0(umass0:0:0:0): generic HBA error sd0: unable to open device, error = 5 Wie komme ich dazu, einen seriellen Port zu öffnen und die beschriebenen Tools einzusetzen? MfG HUE \a
Hue \a schrieb: > Hallo, >>>>>> Verwirrung komplett! > > Ich benutze das Board zu ersten mal und stelle fest, beim Anstecken des > USB Kabels an das Board kommt eine unvollständige Erkennung als > Festplatte am Host. Diese sagt auch, dass nicht alles in Ordnung ist: > guck dir die http://arm-utilities.googlecode.com/svn/trunk/stlink/stlink-download.c an, da steht auch die erklärung dafür (Usage notes). Abhilfe schaft auch ordentliches OS, wie Windows.
stlink und die arm-utilities sprechen ueber SCSI Kommandos mit der virtuellen Festplatte so wie es auch das Windows STLink macht. STLink selbst wurde wohl von einem Praktikantnen o.ae. bei ST Programmiert. Als Vorlage fuer die USB Descriptoren diente wohl ein 32 MByte USB Stick. Dessen Parameter wurden unbesehen uebernommen. Was man von einem Betriebssystem halten soll, das soetwas nicht merkt ?
Hallo, dass es so schwierig wird habe ich nicht gedacht, gleich mein OS wegwerfen und alles von vorne beginnen. Ich benutze mein System mit vollster Zufriedenheit seit 10 Jahren. Leider stelle ich fest, das Hardwareentwickler kein alternatives OS als Windows unterstützen. Die programmieren feste in .NET und so weiter und haben vom Rest keine Ahnung. Dann verweisen Sie einfach auf Treiber die funktionieren müssten, aber getestet hat das ausgiebig keiner. Das nun mein Discovery Board nicht mit NetBSD funktioniert überrascht mich nicht, aber auch ein USB-I2C Adapter ist ebenso schlampig entwickelt. Dann hat man als Entwickler schlechte Karten, wenn man sich an Standards orientiert. Das NetBSD funktioniert kann man auf deren Internetseite sehen, die unterstützen Architekturen ohne Ende... Nun gut. Vielleicht habe ich noch eine Alternative um das Board zu programmieren, ein Adapter möglicherweise. Ich habe erst die GNU Toolchain erstellt; es würde sich lohnen hier weiterzumachen. MfG HUE \a
Uwe Bonnes schrieb: > > STLink selbst wurde wohl von einem Praktikantnen o.ae. bei ST > Programmiert. Als Vorlage fuer die USB Descriptoren diente wohl ein 32 > MByte USB Stick. Dessen Parameter wurden unbesehen uebernommen. ja, leider hat der "entwickler" nur fertige FAT16 vorlagen gefunden mit 32MByte grosse. Warum das bis heute nicht geändert worden ist weiss ich nicht, kompatibilität ? > > Was man von einem Betriebssystem halten soll, das soetwas nicht merkt ? was soll man von einem OS halten der sich "aufhängt" nur weil partition tabele falsche grösse liefert? Eigentlich merkt Windows es genau so wie Linux, allerdings setzt Windows beim erstinstallation den volume status auf read-only und schon gibts keine probleme. Ich habe mal beim ST vor monaten nachgefragt, allerdings keine antwort bekommen. Inzwischen gabs neue firmware für STLink, und keine änderung. Uwe Bonnes schrieb: > stm32flash ist serieller Bootloader. > > git://github.com/texane/stlink.git > > ist ein anderes Tool fuer den ST-Link der Discovery Boards. den kannte ich nicht, danke (auch)
> was soll man von einem OS halten der sich "aufhängt" nur weil > partition tabele falsche grösse liefert? Linux haengt sich nicht auf, nur gibt es Kernelmeldungen und das SCSI Device funktioniert nicht gleich...
ja Uwe, ich weiss, deswegen "" die sich auf nciht sofort verfügbar bezogen.
