Hallo, Kennt sich jemand mit den Ringbandkernen von Vacuumschmelze aus? Ich brauche kleinere Kerne wie solche die angeboten werden. Also wurde so ein Plastikgehäuse des kleinsten Kerns geöffnet, Band abgerollt, neu aufgerollt, einfach mit kleinerem Radius und mit weniger Material. Nun messe ich ständig 20mA mehr Strom als mit dem Originalkern: Können das Wirbelströme sein? Wie wirkt es sich aus, wenn zwischen den einzelnen Schichten mehr Platz ist? (Vermute mal von Hand aufwickeln geht nicht gleich eng). Verwendeter Kern http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/Medienbiliothek_2010/Produkte/Kerne_und_Bauelemente/Anwendungen/Kerne/VP_500_F/W914-01-.pdf Danke!
Leider kann man mit deinen Angaben gar nichts anfangen. Vermutlich ist bei gleichen Wicklungsdaten und gleicher Schaltung wie vor dem Umwickeln der Kern jetzt an der Sättigungsgrenze.
@ Lukas (Gast) >brauche kleinere Kerne wie solche die angeboten werden. Soso. > Also wurde so >ein Plastikgehäuse des kleinsten Kerns geöffnet, Band abgerollt, neu >aufgerollt, einfach mit kleinerem Radius und mit weniger Material. Nun >messe ich ständig 20mA mehr Strom als mit dem Originalkern: Lesetipp: Netiquette. MFG Falk
> Band abgerollt, neu aufgerollt, einfach mit kleinerem Radius und mit > weniger Material. Nun messe ich ständig 20mA mehr Strom als mit dem > Originalkern Damit hast du jetzt einen kleineren Kern, also wird sich der A_l - Wert ändern. Dass sich dadurch die elektrischen Eigenschaften ändern, ist eigentlich klar. > Wie wirkt es sich aus, wenn zwischen den einzelnen Schichten mehr Platz > ist? (Vermute mal von Hand aufwickeln geht nicht gleich eng). Das sollte sich eigentlich nicht nachteilig auswirken, der Kern braucht halt mehr Volumen. Ich hab aber mal irgendwo gelesen, dass diese Kerne nach dem Wickeln geglüht werden, damit das Material seine gewünschten Eigenschaften hat. Wenn du so einen Kern neu wickelst, also das Band bewegst, dann ergibt das vermutlich irgendwelche Spannungen bzw. Änderungen in der Kristallstruktur, so dass man ihn danach nochmal zum weichglühen in den Ofen legen sollte.
Falk Brunner schrieb: > @ Lukas (Gast) > >>brauche kleinere Kerne wie solche die angeboten werden. > > Soso. > >> Also wurde so >>ein Plastikgehäuse des kleinsten Kerns geöffnet, Band abgerollt, neu >>aufgerollt, einfach mit kleinerem Radius und mit weniger Material. Nun >>messe ich ständig 20mA mehr Strom als mit dem Originalkern: > > Lesetipp: Netiquette. > > MFG > Falk Falk Brunner schrieb: > @ Lukas (Gast) > >>brauche kleinere Kerne wie solche die angeboten werden. > > Soso. > >> Also wurde so >>ein Plastikgehäuse des kleinsten Kerns geöffnet, Band abgerollt, neu >>aufgerollt, einfach mit kleinerem Radius und mit weniger Material. Nun >>messe ich ständig 20mA mehr Strom als mit dem Originalkern: > > Lesetipp: Netiquette. > > MFG > Falk Ok, schlussendlich gibts durch das neu Aufrollen und dem dadurch entstehenden grösseren Luftspalt zwischen den einzelnen Schichten: a) grössere Wirbelströme oder b) grössere Koerzitivfeldstärke Beides kann ich mir nicht erklären und wollte wissen ob jemand eine Ahnung hat wieso das so ist. Gruss
Zunächst wird beim Wickeln das Kernmaterial verformt und damit seine magnetischen Eigenschaften: Die Elementarmagneten werden durch die entstandenen inneren Verformungen behindert und können sich nicht mit dem Wechselfeld mitbewegen: Messtechnisch sinkt die relative Permeabilität und die Hysterese bzw. die Ummagnetisierungsverluste werden größer. Erst nach richtiger thermischer Behandlung (Weichglühen)KÖNNTE die ursprüngliche Qualität wieder entstehen.
