Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefentladeschutz ohne externe Spannungsversorgung
von Peter Petersen (Gast)
ich suche einen Tiefenentladungsschutz für Blei (-gel) Akkumulatoren
(12V) welche keine externe Betriebsspannung benötigt und nach abschalten
(Entladeende erkannt) "keinen" Strom (max. einige µA) zieht. Der
Lastkreis sollte mehrere 10A Last aushalten können (Dauerstrom 20A) und
Impulspitzen bis min. 50A aushalten. Der Spannungsabfall sollte gering
sein, trotzdem ist ein Leistungrelais ehr unerwünscht.
mfg
    Peter Petersen
von Johannes F. (Gast)
Warum? Wegen des Stromverbrauchs? Dann könnte man auch ein bistabiles
Relais verwenden. Das benötigt nur einen kurzen Stromimpuls zum
Umschalten und der Kontakt bleibt dann selbständig geschlossen/geöffnet.
Grüße
Johannes
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Zum Schalten entweder ein bistabiles Relais oder einen Mosfet.
Mit ein paar µA kommen heute sogar Mikrocontroller im Power Down aus. Du
kannst ihn dann über einen Interrupt wecken.
Ultra low power: Spezielle Probleme im Bereich µA und darunter
Sleep Mode
Oder du verwendest einen sparsamen Komparator.
von MaWin (Gast)
ICL7665 steuert Leistungs-MOSFET.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Peter Petersen.
Erfahrungsgemäß ist aber genau für den Fall das Leistungsrelais das
verlustärmste und zuverlässigste. Zudem lassen sich gerade mit einer
Relais-Selbsthaltung manche Sachen sehr elgant und einfach lösen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Anja (Gast)
Als MOSFET wäre z.B. der BTS555 geeignet.
Gruß Anja
Ich denke ein Smart Switch ist hier nicht so gut, weil er selbst etwas
Strom braucht. In diesem Fall 15µA.
von Anja (Gast)
Bei einer Selbstentladungsrate in der Größenordnung von ca 1mA würde ich
mir keine Sorgen um 15uA Leckstrom bei 10-50A Betriebsstrom machen.
Gruß Anja
