Ich habe im Keller 5mm IR-LEDs gefunden und möchte nun wissen wie ich den Strom für die LEDs herausfinden kann. Es können auch ein oder zwei LEDs beim Herausfinden zerstört werden!
Ich würde Spontan sagen ausprobieren... Natürlich mit Vorwiderstand-dannach Spannung aufdrehen. Strom Natürlich messen...;) Das Infrarote Licht kannst du gut mit einer Digitalkamera sehen(Bei mir ists halt so)! mfg
Franz schrieb: > Das Infrarote Licht kannst du gut mit einer Digitalkamera sehen... Muß nur eine sein, bei der das IR-Sperrfilter nichts taugt ;-)
Obi Plal schrieb: > Ich habe im Keller 5mm IR-LEDs gefunden und möchte nun wissen wie ich > den Strom für die LEDs herausfinden kann. Es können auch ein oder zwei > LEDs beim Herausfinden zerstört werden! Ich würde die Standartmäßig erstmal mit maximal 20mA bestromen und dann auf das Resultat warten. Eine schlechte Digicam oder besser ein Camcorder sind hilfreich. Damit kann man gut sehen wann die Dinger ihren Geist aufgeben...
Hallo, einfach mal googlen nach Standard IR-Dioden. Zum Beispiel LD-274, wobei auch 3 mm IR-Led die gleiche Leistung haben können. Impulsbetrieb bis 150 mA möglich, Nennstrom max. 30 mA im Dauerbetrieb. Gruß Murkel
