Ich möchte 20x Power LEDs betreiben, und suche dafür eine Passende Schaltung. Es gibt ja ein Haufen an Möglichkeiten. Der einfache Vorwiderstand oder LED Treiber. Aber bei 20 LEDs LED Treiber zu nehmen wird einfach zu teuer. Ich möchte die LEDs mit PWM dimmen, jedoch nicht einfach ein Vorwiderstand nutzen, da mit Steigender Temperatur auch der Strom Steigt. Gibt es hier nicht noch andere Lösungen? Möglichst so das die LEDs auch bei verschiedenen Temperaturen nicht Unterschiedlich viel Strom Ziehen? LED Spannung 3.1V Strom 700mA
Ja, nur das traue ich mir einfach nicht, da leuchtet wieder eine Heller als die andere. Klar wuerde das gehen 20 in reihe + entsprechender vorwiderstand + mosfet. Gibt Leute die nehmen auch einfach nur den RDS(on) vom mosfet als widerstand, wobei mir das bischen zu wenig erscheint. Ich möchte einfach das die LEDs möglichst lange halten und gleichmässig leuchten
wenn sie in reihe sind dann bekommen sie alle den gleichen strom, was anderes macht eine Konstandstromquelle auch nicht. Sie leuchten damit alle gleich hell.
Wird da der Spannungsfall an jeder einzelnen Diode nicht unterschiedlich hoch sein und dadurch Leuchten SIe unterschiedlich Hell?
ja ein wenig, aber ignorierbar. Wiegesagt anders würde es auch mit einem Treiber nicht werden, denn der Treiber sorgt auch nur dafür das der Strom konstant ist. Für die Spannung interesiert er sich nicht.
Ich dachte vielleicht an 1 Treiber je LED, und dann alle treiber zusammen ueber eine PWM. Aber da kosten die Treiber alleine schon 30 eur
Nimm eine getaktete Konstantstromquelle und schließe mehrere LED´s in Reihe. Die Helligkeit einer LED hängt maßgeblich von der Stromstärke ab, nicht von der Flussspannung. Falls die LED´s bei einer Reihenschaltung alle unterschiedlich hell leuchten sollten, dann ist die Qualität der LED´s eher bescheiden.
Simon schrieb: > Ich dachte vielleicht an 1 Treiber je LED und warum, hast du dir mal genauer angeschaut was ein Treiber macht? Er ist eine Konstandstromquelle. Teilweise steht bei den treiber schon da 1-6 LEDs. Weil es ebend egal ist. Entscheident ist die maximale eingangsspannung die die Treiber verträgt. Ich würde 10 Leds in reihe schalten und ein Treiber für 35V auswählen. Jetzt braucht du nur noch 2 Treiber. Man könnte auch auf 3x7 gehen dann kann man das ganze schön mit 24V versorgen. das es nur 2,3V zu viel sind, kann man das ganze auch jetzt Vorwiederstand erledigen. Nimm 3x7 LEDs und jeder reihe spendierst du einen 3,2Ohm wiederstand und schon bist du fertig. (Der Widerstand müsste amn sich passende zusammenstellen)
Vielen Dank für die Ideen, das mit den Widerständen wäre natürlich die einfachste Lösung. Ich hätte noch einige LM317T rumliegen, nur funzen die auch zusammen mit schneller PWM? Hab hier noch was entdeckt.. waere vielleicht auch eine Idee http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
wenn du eine ausreichend hohe spannung zur verfügung hast und sie durch die reihenschaltung sinnvoll nutzen kannst, ist ein schaltregel aufwendiger und weniger effizent als ein widerstand. Bei 7 LEDs a 3.1V und einem 3,2Ohm Widerstand hast du einen Wirkungsgrad von über 90%. Das wird schwer mit einem schaltregler zu erreichen.
Ok, überzeugt :-) Dann ebend Widerstände und Mosfet für die PWM Danke!
Simon schrieb: > Dann ebend Widerstände und Mosfet für die PWM Wenn du schon so teure Highpower-LEDs hast dann solltest du auch eine Konstanstromquelle verwenden, wenn du nicht bald neue LEDs kaufen möchtest. Wenn ich ein Auto möchte, dann kaufe ich doch auch keinen Leiterwagen und 4 Autoreifen und verbinde das mit einem Rasenmähermotor. Sowas in der Art tust du deinen LEDs gerade an ...
