Hallo. Ich habe hier ein Layout in Agilent ADS gemacht und würde es gerne in eine andere Schaltung einbetten. Ich kann das Layout in verschiedenen Formaten exportieren. Welche Formate kann ich in Eagle importieren? Kann Eagle überhaupt andere Formate importieren? Grüße.
Vielleicht hilft das hier: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/protel2eagle.zip
Das hilft mir nicht. Sieht so aus als wäre Protel was für Netzlisten. Ich habe aber ein Layout, also nur grafische Information, kein Schematic. Außerdem kann ADS anscheinend nicht nach Protel exportieren. Nur Gerber, PCB, DXF und solche Sachen...
rolf schrieb: > ußerdem kann ADS anscheinend nicht nach Protel exportieren. > Nur Gerber, PCB, DXF und solche Sachen... Gerber to Eagle kannste googlen. Ronald hat einen sehr gut funktionierenden dxf to eagle converter geschrieben und hier reingestellt. Die Layer musst du aber wohl einzeln importieren. Alternativ besteht die Möglichkeit das z.B. mit GcPrevue direkt in Gerber zu machen, ist dann von hoher Qualität. Du brauchst dann aber einen Hersteller der das Format verarbeiten kann.
Also mit Gerber to Eagle Script hats geklappt. Leider habe ich jetzt in Eagle nicht ein paar Polygone in Layer 1 also TOP, sondern Rechtecke und Polygone. Das dumme an Rechtecken ist, ich kann sie nicht einem Netz zuweisen. Ich hätte gerne alles in einem Layer, aber wenn ich das mache, zeichnen die Polygone Isolationsbereiche zwischen Rechtecke und Polygone auch wenn sie in ADS verbunden waren.
