Hallo Leute, ich stehe wie der Ochs' vorm Berg und brauche eure Hilfe. Ich habe die Schaltung im Anhang entworfen, scheitere aber bei der Programmierung des ATMEGAs. Ein USBAsp-Clone behauptet "Target does not answer", AVRISP MKII vermutet einen Kurzschluss bei der Reset-Leitung. Ich habe die Schaltung dreimal aufgebaut, das letzte mal nur mit µC, Abblockkondensator und Pin-Leiste. Getestet habe ich mit 3 ATMEGA644p aus zwei verschiedenen Lieferungen, die Leitungen habe ich alle mit einem Multimeter durchgeklingelt. Erkentnis: Nix gefunden :( Vermutlich habe ich beim Schaltplan einen dicken Bug und sehe ihn vor lauter Bäumen nicht. Wer ist da besser? Das Layout kann ich bei Bedarf auch noch posten, EAGLE meldet beim DRC allerdings keine Fehler, deshalb sollten Schaltplan und Platine zueinander passen. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, DetlevT
Prüfe mal, ob SO des EEPROMs beim Programmieren tatsächlich hochohmig ist (d.h. ob SS auf HIGH liegt). Warum analogen und digitalen GND? Warum getrennt am ATMEGA - da sehe ich keinen Hinweis im Datenblatt, dass die intern unterschiedlich geführt werden. So kann aber eine Potentialdifferenz an den beiden Pins auftreten. Ob das so gut ist?
Hallo HildeK, ich habe es auch schon ohne EEPROM versucht. AGND ist mittels eines einigermaßen niederohmigen Induktivität an GND angeschlossen. Ich vermute hier kein Problem, werde es aber bei Gelegenheit noch einmal mit einer Drahtbrücke an dieser Stelle versuchen. Gruß, DetlevT
Die Resetleitung mit dem 10k RN hängt in der Luft. Poste mal für Eagle-User die Eagle-Files. So kann man die Leitungen "durchtesten" ob die auch Verbindung haben, und nicht einfach nur zum uC gehen (ist mir auch schon passiert).
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer Schau dir mal die Belegung deines ISP Steckers an....die Stimmt ja hinten und vorne nicht ??????
Novex Xevon schrieb: > Schau dir mal die Belegung deines ISP Steckers an....die Stimmt ja > hinten und vorne nicht ?????? IMHO ist der korrekt - ich hab ihn vorher auch verglichen.
Alex W. schrieb: > Die Resetleitung mit dem 10k RN hängt in der Luft. Auch nicht - der ist ein Teil eines Arrays und einer davon (an SS angeschlossen) hat die Verbindung nach VCC.
HildeK schrieb: > Novex Xevon schrieb: >> Schau dir mal die Belegung deines ISP Steckers an....die Stimmt ja >> hinten und vorne nicht ?????? > > IMHO ist der korrekt - ich hab ihn vorher auch verglichen. Ich korrigiere mich - du hast recht. Ich hatte nur die Pinfolge verglichen, nicht die Nummern. WEnn er den Stecker dreht bzw. das Pinning einfach neu auf dem Board nummeriert, dann muss es passen.
Bin zwar grad nicht am pc und kann nachschauen aber ich glaub der ist auch gedreht falsch verkabelt :-)
