Hallo, ich habe jetzt endlich mein Pandaboard bekommen. Dummerweise habe ich feststellen müssen, dass ich das Netzteil gesondert hätte bestellen müssen. Ich bin nicht scharf darauf wieder so viel Geld dareinzustecken (Zoll, Versand, ...) nur für ein Netzteil aus Amerika. Jetzt ist die Frage kann mir jemand sagen wo ich sowas aus Deutschland bekomme. Egal ob bei nem Händler oder ausm Netz. Meine Anforderungen, die ich von der Herstellerseite kopiert habe, sind diese: Power Supply: 5V 4Amp -- Barrel Measurements: 2.1mm ID, 5.5mm OD - Tip Positive Wäre super mir könnte einer helfen. Viele liebe Grüße Chris
Christian H. schrieb: > Power Supply: 5V 4Amp Das ist eigentlich Standard und solche Netzteile wirst Du überall bekommen. Am billigsten ist da oft Pollin. > -- Barrel Measurements: 2.1mm ID, 5.5mm OD - Tip Positive Vermutlich ist ein Standard-Koax-Stecker gemeint, wie Du ihn an 90% aller Steckernetzteile findest. Vielleicht nicht unbedingt Standard an einem 4A-Netzteil, aber einen Lötkolben wirst Du ja vielleicht haben? Gruss Harald
Christian, ich würde gerne verstehen, was Du genau suchst ? Könntest Du das bitte noch weiter ausführen ?
Hallo Chris, mit einem Originalnetzteil aus den USA würdest du wegen der Netzspannung von 120 Volt auch gar nicht glücklich werden. Bist du sicher, dass du 4 Ampère benötigst? Der Stecker ist der Standardstecker, der mit vielen Steckernetzteilen geliefert wird. Wie wäre es mit MW 3H36GS von www.reichelt.de? Dass kann 3 A liefern und läßt sich auf 5 V einstellen? Gruß Rainer
Man suche Meanwell und finde einiges z.B. Marke Mean Well Hersteller-Teilenummer GS25A05-P1J http://de.rs-online.com/web/6675521.html Es wäre jedoch nützlich, die Polung vor dem 1. Anstecken zu prüfen.
@all: Vielen Dank für die Antworten @Harald Wilhelms: Ich habe einen Lötkolben, werde aber lieber ein Paar € mehr ausgeben, als mich bei der Polung doch zu vertuen und das neue Dings gleich zerschneiden zu müssen. Trotzdem danke. @de0508: Ich suche ein Netzteil, welches ich für mein Pandaboard verwenden kann. Leider sind die Angaben beim Hersteller welche, die mir als Nicht-Elektroniker nicht eindeutig verraten, welches Netzteil ich verwenden kann. Was zum Beispiel bedeutet "Tip Positive"? Dass in der Mitte Plus oder dass außen Plus liegt? Kannst du mir da weiterhelfen? @Rainer: Ja, da hast du vermutlich Recht. Das spricht ja erst Recht für eines aus Deutschland. Der Hersteller emfielt halt 4 A. Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, was im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn ich ein Netzteil ansclhießen würde, das lediglich bis 3 A gedacht ist, mein Pandaboard aber auf einmal 4 A haben möchte. Wie bereits erwähnt ich bin ja (leider) kein Elektroniker. Das Netzteil hätte ich mir trotzdem sehr gerne gekauft, weil man sowas bestimmt auch mal bräuchte. Ich werde es mir merken :) @oszi40: Das sieht doch sehr gut aus. Ich hoffe, dass die Polung da auch richtig rum ist. Ich hatte mir das Datenblatt mal angeschaut und bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das wirklich zum "Tip Positive" passt. Könnte hier vielleicht nochmal jemand schauen. Denn wenn das wirklich passen sollte, dann gehe ich denke ich am besten auf Nummer sicher und kaufe mir das von dir vorgeschlagen. @all: Ich warte jetzt nochmal die nächsten Reaktionen ab und werde dann vielleicht heute abend bestellen. Nochmals vielen Dank für die schnelle und vielseitige Hilfe :)
Tip ist "Spitze" Du hast doch ein Multimeter. Stelle es auf Durchgangsprüfung und miss nach wo der Dorn in der Buchse des Boards hingeht: Nach Masse oder nach +. Masse er kennt man bei solchen Boards sehr leicht: Das ist die Kupferfläche, die alle freien Stellen auf der Platine ausfüllt. Du suchst dir einen Anschluss, der an diese Fläche angeschlossen ist. Eine Messtrippe kommt da drauf und mit der anderen Messstripe fährst du in die Buchse auf den Mitteldorn. Wenn der Durchgangsprüfer pfeift, dann ist der Mitteldorn Masse.
So wie es aussieht Beitrag "Re: Besonders stromsparendes Board gesucht" braucht das Pandaboard gerade mal 4W. Mit einem 2 Ampere Netzteil bist du daher locker dabei. 1 Ampere würde auch schon reichen.
Habe meines bei Reichelt gekauft. Leider habe ich den Typ nicht bei der Hand. Laut Panda.org brauchst Du die 4A aber nur, wenn Du alle Optionen ausnutzt und die auch vom gleichen Netzteil versorgst. Dann stehen angeblich noch ca. 0.5A Reserve zur Verfügung. Gruss Eduard
