Hallo, fürs Bad oder Treppenhaus, die Stellen an denen oft geschaltet wird suche ich eine Schaltung die die nicht ganz billige HV-Halogenlampe in ca. 1s hoch dimmt statt hart einzuschalten. Gerüchten zufolge soll das v.a. im Treppenhaus eine ungeahnte Lebensdauerverlängerung nach sich ziehen. Gibts da nicht zufällig was fertiges im Netz? Genau das gesuchte hab ich nicht gefunden - Leistungselektronik ist bisher nicht so mein Ding so dass ich schlecht beurteilen kann ob eine gefundene Schaltung was taugt... Vielen Dank
In dem Thread hab ich den Link gefunden: http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm Genau so was hab ich gesucht. Vielen Dank.
Hatte mal so ein Dings als Bausatz vom blauen C - und es hat auch funktoiniert - die Lampen sind langsam hochgefahren. Allerdings konnte ich von einer undnelichen Lebensdauer auch nciht viel merken. Inzwischen hab ich die Teile wieder ausgebaut. Ich könnte mal den Schaltplan raussuchen, falls das von Interesse ist. Ach ja: einer der funktionierenden Bausätze wurde mal sehr heiß - so ganz die ultimative Lösung ist das wohl auch nicht.
naja es kann schon was bringen - die meisten glühlampen sterben beim einschalten durch den hohen einschaltstrom, den der kaltwiderstand der glühwendel mit sich bringt. im treppenhaus wird sehr oft ein- und ausgeschaltet, deswegen ist da auch der einsatz von ESLs nicht besonders einfach. die leben durch die häufigen startvorgänge nämlich auch deutlich kürzer.
Ben _ schrieb: > naja es kann schon was bringen - die meisten glühlampen sterben beim > einschalten durch den hohen einschaltstrom, den der kaltwiderstand der > glühwendel mit sich bringt. Genau das dachte ich auch - und da das Licht wirklich langsam (ca. 0,5 s) hochfuhr, freute ich mich schon auf ein langes Leben der "Birnen". Dem war aber nicht so - leider. > im treppenhaus wird sehr oft ein- und ausgeschaltet, deswegen ist da > auch der einsatz von ESLs nicht besonders einfach. die leben durch die > häufigen startvorgänge nämlich auch deutlich kürzer. Genau, das sollte mann dann lieber gleich ne LED-Funzel hinhängen. Wobei ne stinknormale Glühbirne das beste wäre - doch die sind ja so so böse....
Ben _ schrieb: > richtig helle LEDs wären schon cool, dann wüßte ich wo ich immer welche > herbekomme... hihi ;) Die LED werden besser und besser. Dioe 6 Euro 3 Watt LED sind um WELTEN besser als das 1W-Zeugs, was vor ein paar Jahren verkauft wurde.
Michael K-punkt schrieb: > Ben _ schrieb: >> richtig helle LEDs wären schon cool, "Cool" sind sie nur, wenn sie auch "gecoolt" werden. Das macht die Sache teuer. :-) >> dann wüßte ich wo ich immer welche >> herbekomme... hihi ;) > > Die LED werden besser und besser. Die 6 Euro 3 Watt LED sind um WELTEN > besser als das 1W-Zeugs, was vor ein paar Jahren verkauft wurde. Aber für ein Treppenhaus immer noch zu dunkel. Da braucht man mindestens 10W, besser 20W. Ich glaube, es gibt sogar Vorschriften für Mindest- Beleuchtungsstärken in Treppenhäusern. Gruss Harald
Hier gibts was von Osram, LED und dimmbar. Die Produktbeschreibung sagt oben zwar 1 W, aber unten kommt dann raus, dass es 12 W sind. Als Ersatz für ne 50W-Birne. http://www.amazon.de/gp/product/B003VINMGC/ref=ord_cart_shr
Michael K-punkt schrieb: > Hier gibts was von Osram, LED und dimmbar. > Die Produktbeschreibung sagt oben zwar 1 W, aber unten kommt dann raus, > dass es 12 W sind. Als Ersatz für ne 50W-Birne. Also noch deutlich schlechter als eine ESP. Gruss Harald
Das Problem von LED ist der relativ geringe Öffnungswinkel. Mit 200 Strawhat LEDs oder SMD Leds mit 120° Offnungswinkel, sowie einigen LEDs seitlich angeordnet kann man aber schon ne gescheite Treppenhauslampe hinbekommen.
Harald Wilhelms schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Hier gibts was von Osram, LED und dimmbar. >> Die Produktbeschreibung sagt oben zwar 1 W, aber unten kommt dann raus, >> dass es 12 W sind. Als Ersatz für ne 50W-Birne. > > Also noch deutlich schlechter als eine ESP. > Gruss > Harald Aber nur wenn du die Angaben auf der Packung glaubst. Dass die Vergleichsangaben bei den ESL viel zu hoch angesetzt sind haben mittlerweile auch schon diverse Test-Organisationen festgestellt.
Michael K-punkt schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >>> Hier gibts was von Osram, LED und dimmbar. >>> Die Produktbeschreibung sagt oben zwar 1 W, aber unten kommt dann raus, >>> dass es 12 W sind. Als Ersatz für ne 50W-Birne. >> Also noch deutlich schlechter als eine ESP. >> Gruss >> Harald > Aber nur wenn du die Angaben auf der Packung glaubst. Dass die > Vergleichsangaben bei den ESL viel zu hoch angesetzt sind haben > mittlerweile auch schon diverse Test-Organisationen festgestellt. Nun, ich glaube den Angaben auf der Packung bei beiden Lampentypen gleich viel oder wenig. M.W. haben LEDs mit ähnlichen Wirkungsgrad wie Leuchtstofflampen das Laborstadium noch nicht verlassen. Und bei Leuchtstofflampen wird ty- pisch der Wirkungsgrad einschl. Vorschaltgerät angegeben, während bei LEDs eher der Wirkungsgrad der "nackten" LED genannt wird. Unter Wirkungs- grad verstehe ich in diesem Zusammenhang die Lumen pro Watt, obwohl das natürlich keine echte Wirkungsgradangabe ist. Gruss Harald
