Guten Abend, seit mehreren Tagen beschäftige ich mich jetzt mit Mikroprozessoren und LC-Display's . Solangsam habe ich dann den Überblick verloren :) . Habe jetzt ein paar Fragen . Ich möchte folgendes LC-Display benutzen : http://www.reichelt.de/LCD-Module-DIP-Anschluss/LCD-204SW-DIP/index.html?ACTION=3&GROUPID=3009&ARTICLE=86697&SHOW=1& Ich möchte auf dem Display Datum (xx.xx.xxxx) , Uhrzeit (xx:xx), Temperatur(über nen Fühler(xx.xx°C) , und Luftdruck (x.x bar(über einen "Fühler")) anzeigen . Was für einen Mikroprozessor usw brauch ich dafür ? (Programmieren möchte ich am liebsten über USB , Com wäre an einem anderen Rechner auch möglich) Das ganze möchte ich später nicht am PC betreiben sondern extern über eine Spannungsquelle (also ganz normale Anzeige) Werde ich das als kompletter Anfänger hinbekommen mit einlesen und probieren ? Oder habe ich mir da ein wenig zuviel vorgenommen ? Vielen Dank für Eure Antworten
da werden sie geholfen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial mit dem controler geht alles. das display wählst du dir nach anzeigenplatz aus. je mehr da rauf soll je mehr platz muss drauf sein... es gibt fertige zeichendisplays mit serieller schnittstelle, da spart man sich dann die ganzen kabel aber die sind halt auch teurer und tiefer. halte dich an das tutoral, dann klappt der anfang auch...
Frank S. schrieb: > Werde ich das als kompletter Anfänger hinbekommen mit einlesen und > probieren ? > > Oder habe ich mir da ein wenig zuviel vorgenommen ? Jeder hat mal bei Null angefangen. Der Rest ist dann eine Frage des Ehrgeizes und der Zeit. Wenn du noch gar nichts mit uC gemacht hast, würde ich mit einem fertigen uC-Kit anfangen, z.B. sowas wie myAVR Board MK2. Für LCDs mit dem Standardkontroller gibt's einen extra Abschnitt im Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung Serielles Interface brauchst du i.A. nicht, wenn du sowieso den uC direkt dabei hast. Mit der Bibliothek ist das gut hinzukriegen. Die Hardware zum Anschluß des Displays an den uC ist nicht sehr aufwändig, aber ein Stück Platine wirst du schon brauchen. Dadrüber können dann auch gleich Bedienknöpfe und Sensoren angeschlossen werden. Viel Erfolg
