Hallo, gibt es ein von haus aus lichtundurchlässiges Leiterplattenmaterial? Mal abgesehen von teuren Keramiken ... Grüße
normale leiterplatten sind doch lichtdurchlässig, die frage ist wieviel licht sie durchlassen sollen. (natürlich ohne Kupferauflage!)
Leiterplatte schrieb: > gibt es ein von haus aus lichtundurchlässiges Leiterplattenmaterial? > Mal abgesehen von teuren Keramiken ... Was heißt "lichtundurchlässig"? Wie empfindlich bist du denn dahinter?
Peter II schrieb: > normale leiterplatten sind doch lichtdurchlässig, die frage ist wieviel > licht sie durchlassen sollen. (natürlich ohne Kupferauflage!) Auch Metalle wie z.B. Gold sind lichtdurchlässig. Je nach Dicke unterschiedlich viel. Bei Blattgold kann man die Lichtdurchlässigkeit mit blossem Auge sehen. :-) Gruss Harald
Ähmm ... Peter II schrieb: > normale leiterplatten sind doch lichtdurchlässig Ja eben. Peter II schrieb: > die frage ist wieviel > licht sie durchlassen sollen ohne Kupferlage sollte es eben kein Licht durchlassen ... wenn es sowas gibt.
oh sorry, wenn man nur einseitig braucht kann man ja auf der anderen seite das Kupfer lassen. Wenn man zweiseitig braucht kann auf 3 lagen wechseln. Und die COBRITHERM sind auch sehr lichtdurchlässig. http://www.conrad.de/ce/de/product/530462/
G a s t schrieb: > Was heißt "lichtundurchlässig"? Wie empfindlich bist du denn dahinter? Ja geht halt um eine CCD-Zeile, die idiotischerweise in einem transparenten Housing sitzt. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen wollt ich halt die Leiterplatte "lichtundurchlässig" gestalten. Habt erstmal Dank für eure Anregungen ... werd ich wohl beim designen bisschen aufpassen müssen wo die Leiterbahnen langführen bzw. einseitig routen.
...ziehst du von fotobeschichteter Platine vorsichtig die schwarze Schutzfolie ab und klebst sie auf die Bestückungsseite.
Nimm schwarzes Basismaterial. Gibt's u.a. bei Octamex Gruß Johannes
Ich werds erstmal mit einem einseitigen Layout versuchen und mal kucken ob irgendwas faul ist ... ansonsten lass ich mir beidseitig schwarzen Lotstoplack drüberbügeln. Danke an alle!
Hallo, du kannst auch nach dem Löten die Lötseite mit Rally Matt Schwarz aus dem Autoshop besprayen, ist bloss schlecht bei Reparaturen. Übrigens, Kupferlage und Lötstopplack können nicht 100%ig dicht sein wegen der notwendigen Abstände zu den Pads und Vias. Gruss Reinhard
Bei SMD und Einseitig geroutet gibt es keine Pads und Vias. Bei merhlagigen Platinen könnte man auch Dukos machen, die nicht durch alle Lagen gehen und somit gibt es in der unteren kein einziges Loch.
Leiterplatte schrieb: > Ja geht halt um eine CCD-Zeile, die idiotischerweise in einem > transparenten Housing sitzt. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen > wollt ich halt die Leiterplatte "lichtundurchlässig" gestalten. Da würde ich für ernste Aufgaben wegen Kühlung und Schirmung sowieso ein gefrästes Alugehäuse verwenden. Dann ist das Thema Lichtdichtigkeit gleich mit erschlagen.
Eine Kupferlage könnte die einfachste Lösung sein, was Lichtdichtigkeit betrifft. Licht von der falschen Seite hat manchmal unerwünschte Nebenwirkungen, wie ich aus einer Anwendung mit auf der Platine gebondeten Chips weiß, das Licht fiel auf die Rückseite des Chip, und hat die Funktion gestört. (War damals ein Voltmeterchip für LCD-Anzeigen) Und auch bei mattschwarzem Lack wäre ich sehr vorsichtig, der ist machmal leitfähig, wegen der Kohlenstoffpartikel (=Ruß), und auch da gibt es sehr interessante "Nebenwirkungen".
