Hallo, ich will viele Relais für die Hausautomatisierung schalten( Atmega, als Treiber der ULN2803) Jetzt bin ich auf der Suche nach guten und günstigen Relais die auch schon Langzeittests bestanden haben. Ausserdem sollen diese Relais geschaltet sehr wenig Strom aufnehmen. Wie sieht das eigentlich mit Stromstoßrelais aus ? Brauchen die nur beim schaltvorgang Strom? Anforderung der Relais ist 12Volt Eingang und 230Volt/16Ampere Schaltleistung. (Alternativ auch nur 10Ampere) Kann mir da einer ein Tipp geben.
@ Markus P. (sebastianwurst) >Jetzt bin ich auf der Suche nach guten und günstigen Relais die auch >schon Langzeittests bestanden haben. Jedes Relais eines Markenherstellers. Finder, Omron, Panasonic und andere. > Ausserdem sollen diese Relais geschaltet sehr wenig Strom aufnehmen. Bistabile Relais. >Wie sieht das eigentlich mit Stromstoßrelais aus ? Brauchen die nur beim >schaltvorgang Strom? Ja. >Kann mir da einer ein Tipp geben. http://www.finder.com MfG Falk
Markus P. schrieb: > Hallo, > ich will viele Relais für die Hausautomatisierung schalten( Atmega, als > Treiber der ULN2803) > > Anforderung der Relais ist 12Volt Eingang und 230Volt/16Ampere > Schaltleistung. (Alternativ auch nur 10Ampere) Eltako R12-100 12V DC erfüllt dies. Und im Haus für ca. 25 Jahre Nutzungsdauer. > Jetzt bin ich auf der Suche nach guten und günstigen Relais die auch > schon Langzeittests bestanden haben. Verabschiede Dich schnell von dem Gedanken. Entweder billig, dann nicht dauerhaft. Oder Qualtät, mit Langzeiterfahrung. Und VDE Zulassung: Dann nicht billig. > Ausserdem sollen diese Relais > geschaltet sehr wenig Strom aufnehmen. obiges Beispiel: 1 Watt > Wie sieht das eigentlich mit Stromstoßrelais aus ? Brauchen die nur beim > schaltvorgang Strom? Ja. Und wenn der Strom ausfällt, weiß Deine Steuerung nicht mehr wie der letzte Schaltzustand war. Du kannst natürlich Rückmeldekontakt vorsehen. Der aufwand wird dann schnell unübersichtlich hoch. > > Kann mir da einer ein Tipp geben. nimm Relais, nicht stromstoßschalter.
Danke, jetzt sagt der Eine Stromstossrelais und der Andere meint "nimm Relais, nicht stromstoßschalter." Was spricht denn gegen Relais und was gegen Stromstossrelais? Ein Relais nimt natürlcih immer Strom auf wenn es angesteuert ist, ein Strommstoss wohl nicht. Was spricht sonst gegen und dafür ? Stromasufall mal aussen vor ...
@ Markus P. (sebastianwurst) >jetzt sagt der Eine Stromstossrelais Das bist du. >und der Andere meint "nimm Relais, >nicht stromstoßschalter." Das sind die zwei adnderen. >Was spricht denn gegen Relais und was gegen Stromstossrelais? Mal die Postings gelesen? >Ein Relais nimt natürlcih immer Strom auf wenn es angesteuert ist, LESEN! Und über BISTABILE Relais informieren!
Markus P. schrieb: > Danke, > jetzt sagt der Eine Stromstossrelais und der Andere meint "nimm Relais, > nicht stromstoßschalter." > > Was spricht denn gegen Relais und was gegen Stromstossrelais? einfach um die Sache mal auf praxisrelevante Zahlen zu stützen: So alle 2-3 Wochen kommt es zu einer Fehlschaltung. D.h. Deine Steuerung meint das stromstoßrelais sei ein, aber tatsächlich ist es aus. Weil Du keine Rückmeldekontakte hast. Und nehmen wir mal an du hast 12 Stromstoßrealis für Deine Hausautomatisierung. Etwas rechnen. Nun beantworte dir die Frage: Wie lange dauert es, bis Du malwieder "synchronsieren darfst", weil Deine Frau/Freundin/Eltern/Du selber sagst: Sch..., schon wieder paßt die Sch...steuerung nicht. > Ein Relais nimt natürlcih immer Strom auf wenn es angesteuert ist, ein > Strommstoss wohl nicht. Was spricht sonst gegen und dafür ? > Stromasufall mal aussen vor ... Denk halt mal selber über die möglichen Szeanrien nach. Und dann entscheide, ob Du wegen 10 gesparter Euro pro Jahr an Stromkosten dir diesen HeckMeck antun willst. Nebenbei: Das Thema Hausautomatisierung - soll ich Relais oder Stromstoßrelais nehmen??" haben wir hier im Forum schon mehr als ein Dutzend mal diskutiert.
