Hallo liebe Mikrocontroller.net Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die mir ausgangsseitig einen Strom von 0 bis 100mA bereitstellt und dies abhängig von einer Spannung an der Eingangsseite. Als Eingangssignal habe ich eine Spannung von 0 bis 3 V. Ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit OPV hier eine vernünftige Lösung? Und ist die Geschichte dann Last unabhängig? Ich bin nicht auf der Suche nach fertigen Schaltungen, eher nach Ideen und Hinweisen, oder ob ich damit voll auf dem Holzweg bin. Vielen Dank schon mal und schöne Grüße!
nimm einen 30ohm Widerstand. Der erfüllt deine anforderungen(100mA@3V, 0mA @ 0V) und kostet ganz nebenbei nur einige Cents
DonCamillo schrieb: > Als Eingangssignal habe ich eine Spannung von 0 bis 3 V Das ist aber die Steuerspannung? Als Versorgungsspannung hast Du mehr zur Verfügung? Du willst: 0V macht 0mA; 3V macht XXmA. Richtig? Axel
Die Frage ist ob GND deiner Last dasselbe GND haben soll wie deine Konstantstromquelle? Oder gar Potentialgetrennt? Wenn nicht kann man ganz eifnach über diese Konstantstromquellen mit OPV+MOSFET Arbeiten, ansonsten muss man sich was anderes überlegen.
Immer wieder gerne gelesen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle Was du nimmst hängt von der Last (was genau, der gewünschten Genauigkeit bzw. Geschwindigkeit und der "Versorgungslage" (Versorgunsspannungen, GND, etc) ab. So wie sich das anhört würde ich tippen such suchst die OPV-Variante
Ja, als Versorgung habe ich auch mehr zur Verfügung! Die 3V sind sozusagen die Steuerspannung. 3V entspr. 100mA und 0V entspr. 0A. Linear wäre Top, ist aber kein muss! Ground meiner Last ist das selbe Ground wie bei Steuerspannung und Versorgung. Potentialtrennung ist nicht erforderlich! Danke für die Links! Viele Grüsse...
