Hallo, habn kleines Problem. Wir haben hier im Haus ein Bus System für die Türsprechanlage und Türöffner. jetzt wurde im Hinterhof nochn Häusle hochgezogen und da kommtn anderes Bussystem zum Einsatz. Jetzt haben wir 4 Leitungen von 2 Bussystemen welche auf einen Türöffner gehen... das eine Bussystem arbeitet mit 16V das andere mit 24V Türöffner spannungen liegen bei 20VDC und 24VDC die Polarität ist egal wie rum... jetzt kann ich natürlich nicht beide bussysteme an den öffner hängen da wahrscheinlich eins davon kaputt gehen wird da die 20VCD bzw 24VDC ins andere Bussystem dann fließen darum müsste ich das wohl mit 2 dioden trennen? grad auf beiden Plus polen eine diode und gut is? gemessener strom lag bei 200mA beim öffnen könnt ich da jetzt grad 2 1N4148 nehmen?
MPL schrieb: > grad auf beiden Plus polen eine diode und gut is? welche Spannung hat den der Türöffner der drin ist? mit Diode gehts nur wenn der mit der niedrigeren Spannung eingebaut ist, dann musst du in die Steuerleitung mit der höheren Spannung evl. noch einen Vorwiderstand einbauen. > gemessener strom lag bei 200mA beim öffnen > könnt ich da jetzt grad 2 1N4148 nehmen? grad nicht, denn die verträgt nur 100mA - lieber eine 1N400x Sascha
der Türöffner ist für Spannungen von 15VDC-30VDC ausgelegt... dann hole ich 2 1N400X Diode je nachdem was der Elektrohändler hier auf lager hat
