Hallo, ich habe bei mir im Netzwerk ein NAS von Buffalo hängen. Das möchte ich gerne mit wakeonlan von einem Linux-PC aufwecken. Habe das schon probiert und funktioniert soweit auch, nur habe ich das Problem, dass das MagicPacket zyklisch alle 3 min gesendet werden muss, sonst geht das NAS wieder in den Standby Modus. Jetzt meine Frage: Wie mache ich das am Besten? Habe in der manpage von wakeonlan nichts zu zyklischem senden gefunden, aber irgendwie muss dass doch gehen?! Bin nicht so wahnsinnig fit unter Linux mit Script schreiben und so, bin daher für hilfreiche (und am Besten einfache Tipps) dankbar. Danke und viele Grüße
Einfacher, aber unschöner: while /bin/true ; do $WAKEONLAN ; sleep 180 ; done ($WAKEONLAN natürlich durch den weckbefehl ersetzen)
Okay Danke! Hab das jetzt ein Script mit dem Inhalt wie ihn o.O beschrieben hat, geschrieben und das funktioniert soweit auch. Jetzt würde ich das Ganze gerne automatisch mit Systemstart ausführen...muss ich dazu das Script in /etc/init.d/rc.local eintragen? Langt das? Und muss ich da den Scriptinhalt reinschreiben, oder langt es wenn ich da "wonlan.sh" reinschreibe? Danke und viele Grüße
Hallo, konntest Du das Problem lösen? Bin auch an der Lösung interessiert. Habe auch ein NAS von Buffalo im Netz.
Robert schrieb: > Hallo, konntest Du das Problem lösen? Bin auch an der Lösung > interessiert. Habe auch ein NAS von Buffalo im Netz. Wo liegt denn noch das Problem? Die beiden Lösungsmöglichkeiten stehen doch oben.
