Hallo Ich wollte heute meine Funksteckdosen Reparieren, welche sich nurnoch ein aber nichtmehr ausschalten lassen, Dabei ist mir aufgefallen dasm kein Netzteil in der klassischen art drinnen steckt Eigentlich nur Ein Wiederstand Dioden und nen Kondensator und danach ein 7808 Spannungsregler. So das eigentliche Problem dieser dinger ist aber das in diesem "Netzteil" irgendwas nicht stimmt. Bei ausgeschaltetem Relai (vorm Spannungsregler angeschlossen) liegen hinterm regler c.a. 7,3v an Bei Eingeschaltetem Relai nurnoch 6,7 welches dem Emfänger wohl zum emfangen nichtmehr ausreicht. Bei ordentlicher versorgung übers Labornetzteil gibt es keine Schaltstörungen mehr Also warum kann aus soeinem wiederstand netzteil plötzlich weniger kommen ? Und wie bekomme ich da wieder mehr raus Wiederstände ändern? Und nun als allerletzte frage Ist soeine art Netzteil überhaupt zulässig ?
Google Kondensatornetzteil. Vielleicht ist der Kondensator ausgetrocknet.
such mal unter Kondensator netzteil dann wirst du die Lösung finden. Warum sollte das nicht zulässig sein wenn das gehäuse isoliert ist?
Such man im Netz nach "Kondensatornetzteil". Im Prinzip ist das ein kapazitiver Spannungsteiler. Aber Vorsicht: Arbeiten an Netzspannung ist nicht ungefährlich! Am Besten bei Reparaturen einen Trenntrafo verwenden.
Natürlich ist das zulässig, nennt sich Kondenstaorenetzteil. Oftmals sind die Kondensatoren zu klein oder die Stromaufnahme für die Kondenstaoren zu gross weil grosse Kondensatoren teuer sind. Auch lassen sich solche Netzteile durch hochfrequente Störungen auf der Netzspannung beschädigen, sind also nicht so zuverlässig. Aber du wolltest 4 Funksteckdosen für 10 EUR, du bekommst sie. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3 Sei vorsichtig beim Messen, das Netzteil ist nicht netzgetrennt. Schau mal ob der Elko vor dem Spannungsregler noch Kapazität hat, und ob der X2 Kondensator seine Nennkapazität hat.
Ersetze den Kondensator welcher in serie mit dem Netz ist. Normalerweise sind das selbsheilende Folienkondensatoren, welche bei jedem "Heilungsereigniss" Kapazität verlieren und irgendwann nicht mehr genügend niederimpedant sind um die Schaltung zu versorgen. gruss
Das Netzteil ist ein Kondensator Netzteil, hängt direkt am Netz. Paß also bitte entsprechend auf, Du hängst scheller am Netz als es Dir lieb ist, besser Trenntrafo verwenden. Laß besser die Finger davon, wenn Du nicht genau weißt was Du tust- mit Netzspannung hört der Spass auf. Bei uns in der Firma ist Trenntrafo in solchen Fällen Pflicht, eigentlich sollte sogar noch eine zweite Person im Raum sein die zumindest den Notaus betätigen kann. Zulässig sind die Dinger solange der Berührschutz garantiert ist.
Um mal einfach den aktuellen Sparkassen-werbewitz aufzugreifen: Kann es sein das hier in der Funksteckdose ein Kondensator-Netzteil verbaut ist? cnr.
Andrew Taylor schrieb: > Kann es sein das hier in der Funksteckdose ein Kondensator-Netzteil > verbaut ist? nein dafür müsste ja ein Widerstand und ein Kondensator verbaut sein
Nun habe ich ein kleines Problem ... Der vermutlich zuständige Kondensator hat die aufschrift 334k 230v ac und ist eine art Keramik kondensator c.a. 1,5cm lang 1cm hoch Nur die Aufschrift 334k Ist fragwürdig ? jemand eine idee zur realen beschreibung 330n eventuell ?
>330n eventuell ?
Genau. Wenn Du den nachmisst, hat er weniger Kapazitaet. Bei mir hatte
so einer nur nch 120n, bevor es nicht mehr funktioniert hat.
Zum Ersetzen empfehle ich einen C mit hoeherer Spannungsfestigkeit.
citb
Sven schrieb: > Nur die Aufschrift 334k Ist fragwürdig ? jemand eine idee zur realen > beschreibung 330n eventuell ? Dann miß doch einen gesunden zum Vergleich. Stand da wirklich nur 230V~ ??
Nachmessen kann ich ihn mangels geeignetem Messgerät nicht http://www.reichelt.de/Wima-FKP1-MKP10/MKP-10-1600-330N/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B321;GROUPID=3150;ARTICLE=32002;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TWhIGH8AAAIAAD-5Mc4aac6c56090ec402e59a7c4a4203777ce Denke der dürfe das aushalten und hoffentlich sogar länger überleben :)
Sven schrieb: > Nur die Aufschrift 334k Ist fragwürdig ? jemand eine idee zur realen > > beschreibung 330n eventuell Defintiv: 334k, dies ist identisch zu 330n, denn dies ist identisch zu 330000 p, denn dies ist identisch zu 33 x 10exp4 p (p=pikofarad) Dämmert es Dir nun?
Sven schrieb: > http://www.reichelt.de/Wima-FKP1-MKP10/MKP-10-1600... > > > > Denke der dürfe das aushalten und hoffentlich sogar länger überleben :) NEIN! Du brauchst unbedingt einen X2-Kondensator (wie z.B. diesen hier: http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/FUNK-330N/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B33;GROUPID=3157;ARTICLE=8068;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25@ywSoiawQARkAAF0Md5d5727d00c266f46a79ba0b331b479708 ). Meine lieben Vorschreiber haben das entweder als selbstverständlich (und damit nicht erwähnenswert) angesehen oder selber nur die halbe Ahnung.
