Hallo an Alle, ich benötige eure Hilfe da ich leider nicht so ganz weiter komme und zwar benötige ich einen Halbleiter-zweifach-Wechsler. Dieser muss zwei gleich Wechselkontakte besitzen sowie die folgenden Daten I=10A und U = 70V, Schaltzeit ist relativ unwichtig,erfüllen am besten als ein Baustein. Kennt Jemand so eine Komponente? Oder soll ich vielleicht hier am besten eine H-Brücke nehmen? Gruß Daniel
@ giggi (Gast) >zwar benötige ich einen Halbleiter-zweifach-Wechsler. Gibt es nicht direkt. >Kennt Jemand so eine Komponente? >Oder soll ich vielleicht hier am besten eine H-Brücke nehmen? Du solltest den Artikel Netiquette lesen und dein Vorhaben INSGESAMT beschreiben. MFG Falk
Hallo Falk, mein vorhaben ist ganz einfach, so einfach wie auch der Relay selbst ist. Ich möchte statt einem elektro-mechanischen zweifach Wechslerkontakt-Relay eine Halbleiterlösung haben da ich das "Klackern" vollständig eliminieren möchte. Danke.
@ giggi (Gast) >Ich möchte statt einem elektro-mechanischen zweifach >Wechslerkontakt-Relay eine Halbleiterlösung haben da ich das "Klackern" >vollständig eliminieren möchte. Schön und gut, erklärt dein Vorhaben dennoch nicht ausreichend. Denn je nach Situation kann man das sehr einfach mit zwei MOSFETs oder auch tierisch kompliziert machen. MFg Falk
Nennt sich H-Brücke. http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCckenschaltung Welche Strome und Spannungen sind zu erwarten?
steht doch oben ...
Ansonsten braucht man noch Angaben, ob Wechsel/Gleichstrom, welche
Spitzenströme, und wozu das ganze.
Hallo, hmmmmm, habt ihr meinen Beitrag/Frage überhaupt gelesen??? Ich schrieb: >sowie die folgenden Daten I=10A und U = 70V, Schaltzeit ist relativ unwichtig, erfüllen am besten als ein Baustein. Ich schrieb: >Oder soll ich vielleicht hier am besten eine H-Brücke nehmen? Also bitte mit zwei Bausteinen kann man keinen Zweich-Wechschler realisieren. Bitte um Entschuldigung will jetzt keinen angreifen aber man man jetzt stellt ihr euch aber wirklich an.
Beizufügen wäre noch dass es sich von einer Gleichspannung/ einem Gleichstrom handelt.
> und wozu das ganze Ein Wechselkontakt hängt ein paar ms in der Luft. Eine MOSFET-H-Brücke schaltet blitzschnell um. Ob das so gut ist wäre ? lies Beitrag "H-Brücke 10A 1-16kHz"
Das mag dir etwas Übertrieben vorkommen, aber die haben schon recht. Du erzählst und jetzt nichts über die randbedingungen (bastelprojekt oder serienproduktion. ) verrat uns doch bitte einmal für was du das verwenden willst. Es gibt dafür verschiedene lösungen, je nach dem für was man es einsetzt muss das teil anders ausfallen. gerade weil du es als fertiges modul willst, ist sowas sehr schwer zu finden. zitat: (von mir) >Bei dem >"über sinn nicht diskutiern, ich will das so mach, nur wie?" >ist fast immer das größte Problem, dass der Fragensteller eine Idee hat, >wissen will wie es realisiert wird, dabei aber kaum bzw. garnicht die >rahmenbedingungen nennt (will er das prinzip testen und verstehen oder plant >er eine Großserienfertigung?). Meistens gibt es dann schwer lösbare >Probleme, die über 10000de Umwege umgangen werden, das ganze ein megaprojekt >von 5Jahren länge wird und ganz am ende kommt dann raus, dass es soviel >einfacher hääte gehen können oder das ding gestern bei aldi im Sonderangebot >war. Zumindest Rahmenbedinguzngen sollten schon genannt werden oder >ich will einen verstärker bauen. Wie groß muss R1 sein? (aus Absolute Beginner)
giggi schrieb: > Hallo an Alle, > > ich benötige eure Hilfe da ich leider nicht so ganz weiter komme und > zwar benötige ich einen Halbleiter-zweifach-Wechsler. > Dieser muss zwei gleich Wechselkontakte besitzen sowie die folgenden > Daten I=10A und U = 70V, Schaltzeit ist relativ unwichtig,erfüllen am > besten als ein Baustein. > Kennt Jemand so eine Komponente? So etwas gibt es fertig nicht. Ob man das mit vier einzelnen Transistoren oder mit einer H-Brücke lösen kann, kommt auf Deine Schaltung an, die Du uns ja leider verheimlichst. Eine passende Ansteuerelektronik brauchst Du auch noch. Gruss arald
giggi schrieb: > da ich das "Klackern" > vollständig eliminieren möchte. Das einfachste waere es, das Relais schalldaemmen einzupacken. :-)
@ Kai S. (zigzeg)
Oder mit Öl füllen ;-)
Falk Brunner schrieb: > @ Kai S. (zigzeg) > >>Das einfachste waere es, das Relais schalldaemmen einzupacken. :-) > > Oder mit Öl füllen ;-) Schlangenöl? SCNR Harald
