Hallo Leute, ich bin auf dem Gebiet der Elektronik ein totaler Neuling. Ich will eine ganz einfache Schaltung aufbauen. Und zwar soll ein Motor alle 12h oder 24h für ca.3 bis 5 Sekunden laufen. Das wars für den Anfang. (Evtl. kommt später noch ein Lichtsensor o.ä. dazu.) Das Programm schreiben ist für mich kein Problem. Ich habe einen Schaltplan für eine ähnliche Anwendung gefunden. Was muss ich ändern, um diese für 9V benutzen zu können? Danke für alle Infos! GlG
Kommt drauf an, wie stabil Deine 9V sind. Manchmal macht der Anlaufstrom des Motors einen großen Spannungseinbruch in der Versorgungsspannung und ruft so einen Reset des Controller hervor. Dann könnte man eine Diode in den Versorgungszweig des 7805 schalten, sodass der Controller für die Zeit des Anlaufs aus dem 1000µF versorgt wird. Axel
Ich hab nur eine 9V Batterie. Das Ding wird in der Diaspora stehen.
Wenn dein Motor mit 9V gut läuft, brauchst du nichts zu ändern. Falls die Spannung beim Anlaufen des Motors zusammenbricht -> Axel Rainer
Die Freilaufdiode kommt mir etwas arg schwach vor. Das hängt aber von der Größe des zu schaltenden Motors ab. Gruß, Justus
Wow vielen Dank für die schnellen Beiträge! Düsendieb schrieb: > Dann könnte man eine Diode in den Versorgungszweig des 7805 schalten, > sodass der Controller für die Zeit des Anlaufs aus dem 1000µF versorgt Wo genau sollte denn die Diode hin?
> Was muss ich ändern, um diese für 9V benutzen zu können? Nichts. > Wo genau sollte denn die Diode hin? +----------------------------+--Motor-+ | 1N4148 oder BA157 | | 9V --+--|>|--+--+--78L05--... +--|<|---+ | | | BA157 | 1000uF 100uF 100nF MOSFET | | | Masse > Die Freilaufdiode kommt mir etwas arg schwach vor. Mir auch. Eine BA157 oder ähnliche schnelle 1A Diode wäre wohl besser, eventuell zieht der Motor sogar viel mehr als 1A.
Vielen Vielen Dank für Eure Antworten! Hat mich echt sehr viel weitergebracht! Dachte nicht, dass dies hier so schnell geht :-) lg
