Wie realisiert ihr Testpunkte auf selbstgeätzten Platinen? Sind das nur besonders geformte Pads, oder kommt da nochwas drauf, um die Meßmaschinerie leichter anschließen zu können?
Hallo Uhu. > Wie realisiert ihr Testpunkte auf selbstgeätzten Platinen? Sind das nur > besonders geformte Pads, oder kommt da nochwas drauf, um die > Meßmaschinerie leichter anschließen zu können? Messpunkt Lötöse Hersteller VERO Herstellerbezeichnung: 20-2137 Distributor Mai 2010: Farnell Nr. 873-1128 http://de.farnell.com/vero/20-2137/lotstutzpunkt-schwarz-bis-max-475/dp/8731128?Ntt=873-1128 Wäre aber Glück, wenn der Link geht. ;-) Ideal um die Spitze vom Scope anzuhängen. Der klassische Lötnagel tuts aber auch. Seit dem meine Messspitze aber vorne nur noch aus einer Nähnadel besteht, ist eh nix mehr mit anhängen. Ansonsten ein einzelnes Pad. Halt irgendwas um gut ranzukommen, mit dokumentation und vor allem ohne Lötstopplack. Passend dazu auch eine Symbol anlegen.... hält Konsistenz und erleichtert das Zurechtfinden auch im Schaltplan. Off Topic: Früher gab es auch mal "Brücken" für Strommessung. Einfach eine wie der klassische "0-Ohm" Widerstand, aber kleiner und mit einer kleinen "Bogenbrücke" aus Draht gebrückt. Einfach durchzuknipsen, wenn ich mal was zur Fehlersuche abhängen wollte. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www,dl0dg.de
Uhu Uhuhu schrieb: > Wie realisiert ihr Testpunkte auf selbstgeätzten Platinen? Sind das nur > besonders geformte Pads, oder kommt da nochwas drauf, um die > Meßmaschinerie leichter anschließen zu können? Ich verwende SMD Testpunkt von Keystone, Teilenummer 5015 oder 5016. http://www.keyelco.com/products/specs/spec130.asp Da kann man bequem Prüfspitzen anklemmen. Ich bevorzuge die kleineren 5015. So änliche Testpunkte habe von anderen Herstellern noch nicht gefunden. Gibt es bei Mouser, Digikey und Future Electronics. >Messpunkt Lötöse >Hersteller VERO Herstellerbezeichnung: 20-2137 >Distributor Mai 2010: Farnell Nr. 873-1128 So ähnlich Teile gibt es auch von Keystone, Color Coded PCB Mount Test Points, http://www.keyelco.com/products/prod21.asp?SubCategoryID=111 Oder fürs Grobe Keystone 6038, nennen sich Test Jacks, da kann man 2 mm Meßleitungen reinstecken. Soll jetzt keine Werbung für den Hersteller sein, nur wenn man bei einem Distributor in USA bestellt, legt man die Test Points gleich mit in den Einkaufswagen.
Hallo Woody. > Ich verwende SMD Testpunkt von Keystone, Teilenummer 5015 oder 5016. > ~~~~ > So ähnlich Teile gibt es auch von Keystone, Color Coded PCB Mount Test > ~~~ > Oder fürs Grobe Keystone 6038, nennen sich Test Jacks, da kann man 2 mm > Meßleitungen reinstecken. Danke für die Info! Immer gut zu wissen, daß, und auch wo, es sowas gibt. Obwohl speziell bei den SMD Teilen hätte ich etwas Bedenken. An so Messösen wird öfters herumgezerrt, und SMD ist nicht unbedingt hart im nehmen, was diese spezielle Art der Belastung angeht. Erfahrungsgemäß bricht nicht die Öse selber ab, oder die Lötstelle, sondern das Pad löst sich komplett von der Platine. Passiert gelegentlich bei den "Micromatch" Steckern. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
> > Obwohl speziell bei den SMD Teilen hätte ich etwas Bedenken. An so > Messösen wird öfters herumgezerrt, und SMD ist nicht unbedingt hart im > nehmen, was diese spezielle Art der Belastung angeht. Erfahrungsgemäß > bricht nicht die Öse selber ab, oder die Lötstelle, sondern das Pad löst > sich komplett von der Platine. Passiert gelegentlich bei den > "Micromatch" Steckern. Der Nachteil der THT Testpunkte ist, das sie auf der anderen Seite der Platine herausragen. Das konnte ich bei meiner Platine nicht gebrauchen. Außerdem bauen TFT Testpunkte recht hoch. Ich brauchte es möglichst klein. An die SMD Testpunkte würde ich höchstens KLEPS 2 BU von Hirschmann oder EZ Hook XKM anschließen. Wobei die KLEPS schon mit Vorsicht zu behandeln sind. Ausprobiert was eher nachgibt habe ich noch nicht. Bei einer Prüfspitze wie KLEPS 30 reißt das SMD Teil wahrscheinlich recht schnell ab.
Beim Prototyp kann man notfalls das Pad mit der Ose mit etwas Zweikomponentenkleber stabilisieren.
