Hallo, Ich habe auf meinem AVR-Net-IO Board (Mit Atmega32) Ethersex für Porterweiterung und Infarotempfang geflasht. Jetzt habe ich mal den Webserver von Ethersex ausprobiert und wollte Fragen ob man da auch andere Designs für bekommt, oder ob man sich sogar ein anderes Design dafür erstellen kann? Weil ich finde wenn ich die Seite hier ziehmlich oft geöffnet habe das dieses schlichte Grau Langweilig und Öde ist. Damit will ich jetzt zwar nicht die Ersteller und die Beteidigten an Ethersex beleidigen, ganz im Gegenteil die Funktionen sind alle gut geworden und so. Wie stelle ich das mit dem neuen Design an? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MFG Fragender Frager.
Ich habe jetzt acuh die möglichkeit falls das nötig/machbar ist eine SD-Kartenhalterung an das AVR-Net-IO anzuschließen, aber nur wenn ethersex das akzeptiert (Softwaremäßig).
Du musst die Dateien, die durch den Webserver ausgeliefert werden, entsprechend anpassen, neu compilieren und flashen. citb
Und am besten gleich mittels einer CSS Datei dann bleibt es auch schön flexibel.
citb schrieb: > Du musst die Dateien, die durch den Webserver ausgeliefert werden, Ich habe die Firmware von Ethersex ja selber gemacht, (also mit unter Linux mit der menuconfig usw.) und habe nur eine ethersex.hex Datei Rausbekommen, die ich ja auf dem Atmega geflasht habe (Ist schon etwas her...) wo finde ich die Datei die du beschrieben hast? Ich möchte jetzt nicht schon wieder einen Streit wie in meinen anderen Beiträgen auslösen, weil manche User meinen ich bin zu dumm das zu googlen aber ich frage lieber bevor ich was Falsch mache. MFG Fragender Frager
EDIT - Es kann auch sein das das mehrere Dateien waren die ich flashen musste ich weiß es nicht mehr genau. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Fragender Frager
Die ist in dem Ordner, wo du das make abgesetzt hast oder im Unterordner src.
achso, dann werde ich das mal kontrollieren und ausführen und falls es probleme gibt melde ich mich noch mal. Danke für die Schnellen Antworten/Lösungen. MFG
Ich bin jetzt mal bei Linux in dem Ordner Dokumente/ethersex (Also dem Ordner wo er das make ja absetzten sollte oder? Welches von den dateien da sind jetzt die die der Webserver ausliefert? In dem Ordner sind mehrere Dateien, und mehrere Odner. MFG Fragender Frager
Weiss ich auch nicht aus dem Kopf - ich wuerde mir die Inhalte ansehen. citb
Fragender Frager schrieb: > Ich bin jetzt mal bei Linux in dem Ordner Dokumente/ethersex (Also dem > Ordner wo er das make ja absetzten sollte oder? Welches von den dateien > da sind jetzt die die der Webserver ausliefert? In dem Ordner sind > mehrere Dateien, und mehrere Odner. > > MFG Fragender Frager
1 | grep -r "<body>" * |
listet dir alle Dateien auf die den <body> Tag enthalten und somit zum generieren des HTML-Codes benutzt werden.
