hi Jungs, wie kann mann 4 Teile in ein Eagle-Schaltung mit Spannung versorgen? x(1.8V), y(2.8V), z(3.8V) und k(5V) Die ganze Schaltung hat aber ein Eingangspanung von 5v, wie kriege ich die 1.8v, 2.8v und die 3.8v? ich brauche ein Pegelwandler der mir die andere Werte rausgibt. aber welche???? Danke!
Im Schaltplan unter "ADD" nach "supply" suchen. Wenn in der Bibliothek deine Spannung nicht vorhanden ist, einfach eins nehmen und in Schaltplan einfügen. Dann mit "VALUE" Spannungswert setzen und mit "NAME" den Netznamen angeben N8
Martin schrieb: > wie kann mann 4 Teile in ein Eagle-Schaltung mit Spannung versorgen? Deine Aufgabe hat mit EAGLE erst mal überhaupt nicht zu tun. Du mußt zuallererst ein Stromversorgungskonzept für deine Aufgabe aufstellen. Das Umsetzen in einen schaltplan und ein Layout passiert erst viel viel später... > Die ganze Schaltung hat aber ein Eingangspanung von 5v, wie > kriege ich die 1.8v, 2.8v und die 3.8v? Stichwort: Spannungsregler BTW: wieso 3,8V? > ich brauche ein Pegelwandler der mir die andere Werte rausgibt. Pegelwandler brauchst du, wenn z.B. Datensignale von einer Komponente aus der 1,8V Ecke mit einem 3,8V Bauteil verbinden mußt. > aber welche???? Das ist die eigentliche Arbeit! Wieviel Strom brauchst du auf jeder Spannungsschiene? Wenn du das weißt, kannst du entscheiden, ob du Schaltregler oder Linearregler zur erzeugung deiner Versorgungsspannungen nimmst...
