mal angenommen ich habe ein Gerät erfunden bzw. entwickelt. Dieses möchte ich nun verkaufen, brauch ich dazu einen Meistertitel oder sonst irgend eine Qualifikation welche ich mir persönlich aneignen muss? Oder reicht es, ein Gewerbe anzumelden usw., also unabhängig von meinen persönlichen Qualifikationen, um ein persönlich Erfundenes Gerät zu vertreiben?
Es hängt in erster Linie auch davon ab, was für ein Gerät Du entwickeln/bauen oder konstruieren möchtest. Zunächst musst Du die Normen des CE-Zeichens erfüllen. http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung Es gibt ein paar Dinge, die unbedingt eingehalten werden müssen. Angenommen, Du baust ein elektrisches Gerät, davon gehe ich mal aus. Das Gehäuse muss z.B. bezüglich seiner Isolation geprüft sein - stell Dir vor, Du baust ein elektrisches Gerät - z.B. eine Uhr und die wird in einem Schwimmbad betrieben ... Medizinische Geräte müssen regelmässig zu einem Check... Ist das Gerät funkentstört - Überprüfung der Einhaltung von EMV-Richtlinien... Solche Untersuchungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die eine entsprechende Qualifikation haben und diese staatlich anerkannt ist, also ein Einfaches Aneignen durch Lesen klappt nicht.
The_Beginner schrieb: > Solche Untersuchungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die > eine entsprechende Qualifikation haben und diese staatlich anerkannt > ist, also ein Einfaches Aneignen durch Lesen klappt nicht. Das ist einfach falsch . Diese Tests interessieren niemand! Das Gerät muß bei einer Messung der Bundesnetzagentur bestehen, nur das ist wichtig. Fällt man dabei durch, ist es egal, was man vorher gemacht hat. Derjenige, der das Produkt in den Verkehr bringt, haftet dafür. That's it. MfG Klaus
