Hallo, Firma bei der ich beschäftigt bin stellt digitale Messgeräte her. Da der Mitarbeiter, welcher die Messgenauigkeitsbetrahtungen von unseren Messgeräten gemacht hat, seit längerem krank ist. Soll ich in der Zukunft seine Arbeit übernehmen. Leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung davon, deswegen bin ich auf der Suche nach einer passenden Literatur, Anleitung, Vorlesungskripten oder ähnlichem (am besten mit Beispielen), um mir dieses Wissen anzueignen. Danke im Voraus!
Linz schrieb: > Hallo, > > Firma bei der ich beschäftigt bin stellt digitale Messgeräte her. Da der > Mitarbeiter, welcher die Messgenauigkeitsbetrahtungen von unseren > Messgeräten gemacht hat, seit längerem krank ist. Soll ich in der > Zukunft seine Arbeit übernehmen. > Leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung davon, deswegen bin ich auf > der Suche nach einer passenden Literatur, Anleitung, Vorlesungskripten > oder ähnlichem (am besten mit Beispielen), um mir dieses Wissen > anzueignen. > > Danke im Voraus! Sorry, ohne irgendjemandem zu Nahe treten zu wollen. Aber was ist das für eine Firma, in der sich Mitarbeiter in Foren erkundigen müssen, wie das Tagesgeschäft zu verrichten ist? mfg.
Linz schrieb: > deswegen bin ich auf > der Suche nach einer passenden Literatur, Anleitung, Vorlesungskripten > oder ähnlichem Ohne jetzt überheblich sen zu wollen, so generell kann man da nur mit "Studium oder zumindest passende Berufsausbildung" beantworten.
hmm... was spielt es für eine Rolle, welche Firma es ist? Nicht jede Firma kann sich mehrere Mitarbeiter leisten, welche sich mit der gleichen Thematik beschäftigen. Die Antwort hat überhaupt nichts mit der Fragestellung zu tun (ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, Sorry!) Gruß,
Aber es zeigt fein auf wie die Firma Quallifizierte Arbeit verteilt.
@Zuhörer (Gast) Und warum nennst du dich Zuhörer, obwohl du Mitleser bist? mfg.
Was meinst du mit "Messgenauigkeitsbetrahtungen"? Messgenauigkeitsbetrachtungen? Dann ist die Basis die Fehlerrechnung. z.B Papula Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 3. Allerdings kann man ein komplettes Messgerät nicht vollständig in einer Formel erfassen, bei der man dann stur das vollständige Differential bildet. Es gehört wohl einiges an Erfahrung dazu die relevanten Fehler zu finden um damit den Fehler des Gesamtsystems recht präzise bestimmen zu können. Weiter musst du dich mit den verschiedenen Fehlerursachen und den Bauteilen selbst auseinandersetzen, Fehler durch Alterung, Temperatur, etc pp. Alles in allem ein Bereich der Erfahrung verlangt. Einfach zu sagen Sch... Firma ist aber auch zu einfach gedacht, wenn das ein kleiner hochspezialisierter Betrieb ist dann kann man nicht einfach mal noch jemanden einstellen, das muss der Umsatz und Gewinn erst mal erlauben. und was macht man mit demjenigen wenn in 3 Monaten der Kranke wieder gesund ist? Außerdem dafür einen Absolventen aus der Uni oder FH einzustellen ist in 95% aller Fälle genauso Blödsinn. Die Firmenleitung sollte sich aber spätestens jetzt Gedanken machen wie sie Wissen und Abläufe in kritischen Bereichen besser dokumentiert, daß so ein Zustand (Spezialist ist krank, keiner hat Ahnung wie er seine überhaupt Arbeit gemacht hat) in Zukunft vermieden bzw. abgemildert wird.
Such mal nach GUM "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement"
> passende Literatur, Anleitung, Vorlesungskripten oder ähnlichem
Wühle mal in den firmeneigenen Unterlagen. Dass der Dauerkranke alles
nur in seinem Kopf hinterlegt hat, ist unwahrscheinlich, dafür hat ja
ein fürsorglicher, vorausschauender Chef schon gesorgt.
Die Frage ist aber auch: wie hat der Kranke sein Wissen erlangt?
Genau so verfährst dann auch du, oder erwartest du hier hunderte von
Vorschlägen und Aufzählung von Fach- und Firmenschriften?
U.R. Schmitt schrieb: > Wissen und Abläufe in kritischen Bereichen besser dokumentiert, daß > > so ein Zustand (Spezialist ist krank, keiner hat Ahnung wie er seine > > überhaupt Arbeit gemacht hat) in Zukunft vermieden bzw. abgemildert > > wird. Danke für die erste Fragebezogene Antwort! 6 Antworten bis jetzt und nur mit einer kann man was anfangen. Danke! Klar hat mein Kollege seine Arbeit dokumentiert, ich kann auch auf seine Dokumente zugreifen. Zwar habe ich ein Elektrotechnikstudium hinter mir, habe aber bis heute noch nichts mit Messgenauigkeit zu tun gehabt. Aus diesem Grund benötige ich in erster Linie Grundwissen. Mit Messgenauigkeitsbetrachtung meine ich wie genau zeigt das Gerät die gemessene Größe an, ich muss die +/- Toleranzen des Gerätes bestimmen. Gruß,
Such mal nach GUM "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" gibt es vielleicht auch was auf deutsch? Will mir jetzt nicht unbedingt so ein Thema in englisch reinziehen. MfG,
Du suchst also nach ein Tutorial bzw. Anleitungen hinsichtlich Toleranzanalyse-Verfahren. Da gibt es einiges an Fachliteratur (leider kann ich Dir konkrete Titel gerade aus dem Stand nicht nennen), aber auch viele Infos im Netz. Stichworte wären z.B. Worst-Case-Analysis (WCC) oder Root-Sum-Square Anaylsis (RSS). Speziell letzteres Verfahren kenne ich aus der Anwendung in unserem Hause. Vielleicht helfen Dir die kleinen Hinweise schon weiter. Was für ein Tool benutzt Ihr - wenn ich fragen darf - zur Berechnung? MathCAD? Beste Grüße E.
Erich R. schrieb: > Was für ein Tool benutzt Ihr - wenn ich fragen darf - zur Berechnung? > > MathCAD? es handel sich um eine Firmeninternesoftware, basierend auf Mathlab. > Stichworte wären z.B. Worst-Case-Analysis > (WCC) oder Root-Sum-Square Anaylsis (RSS). Speziell letzteres Verfahren > kenne ich aus der Anwendung in unserem Hause. Viel Dank für die Hinweise, werde im Netz danach suchen! DANKE!
Schau doch mal bei http://www.ptb.de/ -> Publikationen -> Publikationen zum Herunterladen (http://www.ptb.de/cms/publikationen/unterseiten/publikationendownload0.html) unter Allgemeines. Da sind 2 Dokumente zur Messunsicherheit.
