Ich weiß, das Thema gibt es hier häufiger, aber leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Der Sensor liefert 4-20mA. Das Messgerät (PCIe-Karte von ni) kann 0-10V. 1. Möglichkeit wäre einfach einen sehr genauen 500Ohm-Widerstand 2. Möglichkeit ist der RCV420 Was ist für Messungen im kHz-Bereich am besten? Beim Widerstand sehe ich bis jetzt nur die Fehlerquelle der Temperatur. Bei länderer Betriebszeit mit 20mA erwärmt sich ja der Widerstand, was zum Widerstandsabfall führt. Ist der RCV420 da kompensierter?
P.W. schrieb: > Ist der RCV420 da kompensierter? Im Datenblatt steht 15ppm/Grad typisch bei max 0,15% Verstärkungsfehler. Es gibt Widerstände mit 0.2ppm/Grad typisch und max 0.01% Abweichung. Ich würde eher einen RCY55-Widerstand mit 15ppm und 0.1% einsetzen. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0165472 Oder halt einen Z201 wenns genauer sein muß: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6841602 Gruß Anja
Wenn es genau sein soll, dann besser einen guten Widerstand. Der RCV 420 ist zwar ganz nett, aber mehr als 10 oder 12 bit an geforderter Auflösung sollte man ihm nicht zumuten. Ein Abgleich am RCV420 kann da noch etwas Verbesserung bringen, aber keine substantielle.
Danke, dann wird es wahrscheinlich der hier (http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2019860) werden. Ich habe da jetzt in den Datenblättern keinen Unterschied zwischen RCK02 und Z201 gefunden. RCK02 ist aber billiger. Kennt jemand weitere unterschiede? Das hat denn der überhaupt für Vorteile? Ich denke sowieso, dass es bei 2kHz und mehr mit Widerstand besser ist. Der OP im RCV420 hat ja auch Signallaufzeit, oder?
Anja schrieb: > Oder halt einen Z201 wenns genauer sein muß: > http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6841602 27 Euro für einen Widerstand?????? Hat der dann ein vergoldetes Gehäuse oder was??
engenie schrieb: > Anja schrieb: >> Oder halt einen Z201 wenns genauer sein muß: >> > http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... > > 27 Euro für einen Widerstand?????? > > Hat der dann ein vergoldetes Gehäuse oder was?? Nein, nicht der Widerstand. Nur die Uhren, die sich die Vorstandsmitglieder von RS zu Weihnachten gönnen. :-) Gruss Harald PS: Ein Preis von ca 30EUR für einen Präzisions- Widerstand ist durchaus angemessen. Allerdings sollte der bei diesem Preis auch um den Faktor 10...100 genauer als der oben angebotene sein.
P.W. schrieb: > Ich habe da jetzt in den Datenblättern keinen Unterschied zwischen RCK02 > und Z201 gefunden. RCK02 ist aber billiger. Kennt jemand weitere > unterschiede? Steht doch im Datenblatt: Im wesentlichen ist es der Temperaturgang. RCK02: 2ppm/K typisch 5ppm/K max Z201: 0.2ppm/K typisch 0.8ppm/K max. Harald Wilhelms schrieb: > Allerdings > sollte der bei diesem Preis auch um den Faktor > 10...100 genauer als der oben angebotene sein. @Harald: von welchen Widerständen sprichst Du? Was verstehst Du mit genauer? (Grundtoleranz, Temperaturgang, Alterung?) wo gibt es die in Einzelstückzahlen zu kaufen? Gruß Anja
Anja schrieb: > RCK02: 2ppm/K typisch 5ppm/K max > Z201: 0.2ppm/K typisch 0.8ppm/K max. ppm steht für parts per million, richtig? Also 2ppm/K sind 2E-6 Prozent abweichung pro Kelvin, auch richtig? Im Datenblatt ist dazu eine Kurve gezeichnet, die Abweichung ist dort nicht linear zur Temperatur. Ist dann die Angabe 2ppm/K nur für einen Temperaturbereich ausgelegt?
Anja schrieb: > @Harald: von welchen Widerständen sprichst Du? Bezüglich des Preis/leistungsvergleichs meinte ich den Z201 von RS > Was verstehst Du mit genauer? (Grundtoleranz, Temperaturgang, Alterung?) Meist werden alle drei Werte bei höherpreisigen Widerständen besser. Eine präzise Grundtoleranz macht zusammen mit einem hohen TK wenig Sinn. Das beachten z.B. viele Entwickler nicht, wenn sie Potis zur Kalibrierung verwenden. > wo gibt es die in Einzelstückzahlen zu kaufen? Da müsste ich selbst erst googlen. Spontan fällt mir für Präzisionswiderstände die Firma Burster ein. Das Problem ist, das wir gar nicht wissen, welche Toleranzen überhaupt der Sensor von P.W. hat. Vielleicht reicht ja schon ein Metallschichtwiderstand für 10ct. :-) Der Absolutwert des Widerstands ist sowieso meist uninteressant. Man sollte so oder so bei einem Messgerät als letztes eine überalles Kalibrierung machen. BTDT Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Spontan > fällt mir für Präzisionswiderstände die > Firma Burster ein. Schade ich dachte ich finde einen Widerstand der besser als Z201 (Alterung, Temperaturgang, Thermospannung) und noch dazu billiger ist. Harald Wilhelms schrieb: > Der Absolutwert des Widerstands ist sowieso > meist uninteressant. Genau meine Meinung mir reicht ein 0.1% Widerstand. Hauptsache die Alterung ist unter 25ppm/Jahr, die Thermospannungen kleiner 0.1uV/K und der Temperaturkoeffizient unter 1ppm/K. Gruß Anja
Harald Wilhelms schrieb: > Meist werden alle drei Werte bei höherpreisigen > Widerständen besser. Eine präzise Grundtoleranz > macht zusammen mit einem hohen TK wenig Sinn. > Das beachten z.B. viele Entwickler nicht, wenn > sie Potis zur Kalibrierung verwenden. > >> wo gibt es die in Einzelstückzahlen zu kaufen? > > Da müsste ich selbst erst googlen. Spontan > fällt mir für Präzisionswiderstände die > Firma Burster ein. Kleiner Scherz? Bitte mal mit denen http://www.vishaypg.com/foil-resistors/hermetically-sealed/ vergleichen...0.001% (10ppm) und TCR 0.05 ppm/°C zw. 0 °C und 60 °C (HZ-Serie) Zum anderen gibt's die Vishay PG Teile z.T. bei Digi-Key und Mouser oder auch in Einzelstückzahlen direkt bei Vishay (einige Serien auch innerhalb von 24h http://www.vishaypg.com/foil-resistors/how-to-order/ bzw. http://www.vishaypg.com/foil-resistors/how-to-order/delivery/ ) > Das Problem ist, das wir gar nicht wissen, > welche Toleranzen überhaupt der Sensor > von P.W. hat. Vielleicht reicht ja schon > ein Metallschichtwiderstand für 10ct. :-) > Der Absolutwert des Widerstands ist sowieso > meist uninteressant. Man sollte so oder so > bei einem Messgerät als letztes eine überalles > Kalibrierung machen. BTDT Richtig > Gruss > Harald
