Ich möchte eine SSH Verbindung mittels Putty aufbauen, das klappt schon. Danach möchte ich einzelne schritte im Terminal ablaufen lassen. Wie z.B. Putty Verbindung aufbauen danach -> Text: "Test" über diese Verbinung senden lassen und auf Rückantwort warten. Ist das möglich mittels VB.Net, Batchfile oder einer X Beliebigen Metode???
Ich würde eine Session basteln, die ein Shell-Script auf dem Server ausführt. Putty kannst du per Kommandozeilenschalter dazu bringen, eine vorgegebene Session automatisch zu starten. Dieses Shell-Script ruft dann einfach ein Expect-Script auf: http://en.wikipedia.org/wiki/Expect
Das versteht ich jetzt leider nicht ganz. Momentan ist es so das ich Putty wie folgt aufrufe "D:\putty.exe -ssh 192.168.0.15 -P 10001 -l user -pw passwort". Das klappt wunderbar. Der Verbindungsaufbau Dauert ca. 5 Sekunden, danach soll einfach ein "Hallo" gesendet werden. Kannst du mir hierfür vielleicht ein Beispiel für Expect-Script zeigen?
Eine Frage im Voraus: Kannst du auf dem Server ausführbare Dateien anlegen? Klar könntest du Putty fernsteuern und dort Text eintippen etc., aber wenn du einfach ein Shell-Script auf dem Server anlegst und das dann ausführen lässt, musst du nichts extra in VB o. Ä. programmieren.
Leider nicht. Es soll nach dem Verbindungsaufbau ein Text gesendet werden. Ich kann über VB.Net die Verbindung aufbauen aber danach auf das Shell CMD nicht mehr zugreifen :-(
"Putty fernsteuern und dort Text eintippen" Wie genau läuft das mit dem selbstständigen eintippen???
ssh kann Kommandos übergeben. die möglichen Kommandos lassen sich in der ~/.ssh/authorized_keys einschränken. Authentifizierung über ein Schlüsselpärchen ohne Passphrase. Fertig.
Den Zugang habe ich doch schon, also benötige ich doch keine "Authentifizierung über ein Schlüsselpärchen ohne Passphrase" oder nicht? Wie kann ich den diese Kommandos übergeben??? Ich möchte nur nach Verbindungsaufbau dem server einen befehl zusenden.
Hans schrieb: > Den Zugang habe ich doch schon, also benötige ich doch keine > "Authentifizierung über ein Schlüsselpärchen ohne Passphrase" oder > nicht? Um kein Gefummel mit irgentwelchen Strings zu haben die man auf stdin vom ssh-client schicken muss. Wenn du das Rad neu erfinden willst, nur zu. > Wie kann ich den diese Kommandos übergeben??? Ich möchte nur nach > Verbindungsaufbau dem server einen befehl zusenden. http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter7.html#plink C:\>plink root@foo ls -l root@foo's password: total 2332 -rwxr-xr-x 1 root root 222 Oct 20 23:07 del_mucke -rw-r--r-- 1 root root 641403 Feb 23 18:52 gcs.txt -rw-r--r-- 1 root root 16757 Oct 18 23:02 gdb.txt -rwxr-xr-x 1 root root 976889 Oct 31 16:32 mpd -rw------- 1 root root 421 Mar 2 07:03 nohup.out -rw-r--r-- 1 root root 718425 Feb 24 2000 rfc2616.pdf -rwxr-xr-x 1 root root 203 Feb 23 09:07 streamit Siehe hier: AUTHORIZED_KEYS FILE FORMAT AuthorizedKeysFile specifies the file containing public keys for public key authentication; if none is specified, the default is ~/.ssh/authorized_keys. Each line of the file contains one key (empty lines and lines starting with a ‘#’ are ignored as comments). Protocol 1 public keys consist of the following space-separated fields: options, bits, exponent, modulus, comment. Protocol 2 public key consist of: options, keytype, base64-encoded key, comment. The options field is optional; its presence is determined by whether the line starts with a number or not (the options field never starts with a number). The bits, exponent, modulus, and comment fields give the RSA key for protocol version 1; the comment field is not used for anything (but may be convenient for the user to identify the key). For protocol version 2 the keytype is “ssh-dss” or “ssh-rsa”. Note that lines in this file are usually several hundred bytes long (because of the size of the public key encoding) up to a limit of 8 kilobytes, which permits DSA keys up to 8 kilobits and RSA keys up to 16 kilobits. You don't want to type them in; instead, copy the identity.pub, id_dsa.pub, or the id_rsa.pub file and edit it. sshd enforces a minimum RSA key modulus size for protocol 1 and protocol 2 keys of 768 bits. The options (if present) consist of comma-separated option specifications. No spaces are permitted, except within double quotes. The following option specifications are supported (note that option keywords are case-insensitive): command="command" Specifies that the command is executed whenever this key is used for authentication. The command supplied by the user (if any) is ignored. The command is run on a pty if the client requests a pty; otherwise it is run without a tty. If an 8-bit clean channel is required, one must not request a pty or should specify no-pty. A quote may be included in the command by quoting it with a backslash. This option might be useful to restrict certain public keys to perform just a specific operation. An example might be a key that per‐ mits remote backups but nothing else. Note that the client may specify TCP and/or X11 forwarding unless they are explicitly prohibited. The command originally supplied by the client is available in the SSH_ORIGINAL_COMMAND environment variable. Note that this option applies to shell, command or subsystem execution. environment="NAME=value" Specifies that the string is to be added to the environment when logging in using this key. Environment variables set this way override other default environment values. Multi‐ ple options of this type are permitted. Environment processing is disabled by default and is controlled via the PermitUserEnvironment option. This option is automatically dis‐ abled if UseLogin is enabled. from="pattern-list" Specifies that in addition to public key authentication, either the canonical name of the remote host or its IP address must be present in the comma-separated list of patterns. See PATTERNS in ssh_config(5) for more information on patterns. In addition to the wildcard matching that may be applied to hostnames or addresses, a from stanza may match IP addresses using CIDR address/masklen notation. The purpose of this option is to optionally increase security: public key authentication by itself does not trust the network or name servers or anything (but the key); however, if somebody somehow steals the key, the key permits an intruder to log in from anywhere in the world. This additional option makes using a stolen key more difficult (name servers and/or routers would have to be compromised in addition to just the key). no-agent-forwarding Forbids authentication agent forwarding when this key is used for authentication. no-port-forwarding Forbids TCP forwarding when this key is used for authentication. Any port forward requests by the client will return an error. This might be used, e.g. in connection with the command option. no-pty Prevents tty allocation (a request to allocate a pty will fail). no-user-rc Disables execution of ~/.ssh/rc. no-X11-forwarding Forbids X11 forwarding when this key is used for authentication. Any X11 forward requests by the client will return an error. permitopen="host:port" Limit local ``ssh -L'' port forwarding such that it may only connect to the specified host and port. IPv6 addresses can be specified with an alternative syntax: host/port. Mul‐ tiple permitopen options may be applied separated by commas. No pattern matching is performed on the specified hostnames, they must be literal domains or addresses. tunnel="n" Force a tun(4) device on the server. Without this option, the next available device will be used if the client requests a tunnel. An example authorized_keys file: # Comments allowed at start of line ssh-rsa AAAAB3Nza...LiPk== user@example.net from="*.sales.example.net,!pc.sales.example.net" ssh-rsa AAAAB2...19Q== john@example.net command="dump /home",no-pty,no-port-forwarding ssh-dss AAAAC3...51R== example.net permitopen="192.0.2.1:80",permitopen="192.0.2.2:25" ssh-dss AAAAB5...21S== tunnel="0",command="sh /etc/netstart tun0" ssh-rsa AAAA...== jane@example.net
muss da nicht die datei schon auf dem server drauf sein???
Welchen Befehl möchtest du ausführen? Einen einzigen?
