Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldung vom Linker: cannot find -lgcc_s
von gnu-arm (Gast)
ich habe meinen Code kompiliert und wenn ich nun den Linker wie
nachfolgend aufrufe, bekomme ich diese Fehlermeldung:
/arm-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find -lgcc_s
collect2: ld returned 1 exit status
Auch wenn ich in goolgle suche, sagt mir dieses Fehlermeldung immer noch
nichts. Kann mir jemand sagen was diese Meldung überhaupt sagen soll?
von Oliver (Gast)
> nachfolgend aufrufe
wie ruftst du den denn auf? Zeig mal den ganze Aufruf.
Der Fehlermeldung nach gefällt ihm die option -lgcc_s
nicht, aber warum das so ist, keine Ahnung.
Oliver
von hp-freund (Gast)
Hast Du eine libgcc_s.so in deinem System?
Wenn ja, muss die auch vom Linker zu finden sein...
von gnu-arm (Gast)
Mein Aufruf im Makefile sieht so aus:
CC      = arm-linux-gnueabi-gcc
LINKFIL = lpc-rom.ld
LFLAGS  = -T $(LINKFILE) -nostartfiles --warn-common -n
$(APPNAME).elf: $(OBJS) $(LIBNAME).a $(LINKFILE)
    $(CC) $(OBJS) $(LIBNAME).a $(LFLAGS) -o $(APPNAME).elf -Wl,-Map,$(APPNAME).map
Eine libgcc_s.so hatte ich zwar schon im System, jedoch konnte er sie
(glaube ich) nicht finden. Ich habe sie nun mal zum Testen in den Ordner
mit dem Makefile kopiert. Die Fehlermeldungen sind allerdings die
gleichen.
von Fitz (Gast)
Es wäre deutlich nützlicher, wenn Du den Aufruf des Compilers, wie
ihn "make" expandiert, zeigen würdest (einfach den Output eines "make"
Laufs
zeigen). Das gezeigte Makefile-Fragment
passt nicht zu der Fehlermeldung in ersten Posting.
f.
von gnu-arm (Gast)
Ok, sorry. Ich versuche es noch mal. (Habe leider recht wenig Erfahrung
mit makefiles)
Der Aufruf, wenn ich ihn von der Konsole aus verwenden würde:
arm-linux-gnueabi-gcc crt.o startup.o printf.o console.o bootloader.o usbstack.a -T lpc2148-rom.ld -nostartfiles --warn-common -n -o bl.elf -Wl,-Map,bl.map
/opt/emlix/hpp/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.3/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find -lgcc_s
Ich hoffe das ist so, wie du es gemeint hast.
von gnu-arm (Gast)
Ich habe mal den Pfad zu der Datei "libgcc_s.so" mit -L im Makefile
angegeben. Der Aufruf sieht jetzt so aus:
arm-linux-gnueabi-gcc crt.o startup.o printf.o console.o bootloader.o usbstack.a -T lpc2148-rom.ld -nostartfiles --warn-common -n   -L/opt/emlix/hpp/sysroot/lib -o bl.elf -Wl,-Map,bl.map
make: *** [bl.elf] Fehler 1
Also finden sollte er die Datei jetzt auf jedem Fall.
Ich sehe da garnichts von arm... in deinem Pfad. Bist Du sicher das die
Datei zum arm und nicht zum System gehört?
An sonsten versuch mal:
--disable-threads
http://www.spinics.net/lists/gcchelp/msg30215.html
von Oliver (Gast)
Was ist das denn für eine toolchain? Selbstgebaut?
Oliver
von gnu-arm (Gast)
> --disable-threads
Recht herzlichen Dank für den Linkt. --disable-threads hat leider auch
keine Änderung gebracht. Das es die richtige Lib ist, bin ich mir recht
sicher. Unter dem gleichen Namen existiert zwar noch eine im gcc-Ordner
für den x86-Chip von meinem PC, jedoch die hinzugelinkte Lib liegt
befindet sich im gcc-Ordner der Toolchain (für den ARM). Eher habe ich
mich schon gefragt ob es überhaupt eine lib ist. Die Änderung *.so
verwirrt mich irgendwie. Sonst heißen sie doch immer *.a
Es ist eine fertige toolchain für ARM-Prozessoren, die bereits bei einem
Kollegen zur Verfügung stand. Ich hatte mir die toolchain bereits auch
schon selber gebaut und bin nach diesesn Vorgaben gegangen (Die
übriegens gut beschrieben wurden. Vielleicht braucht sie ja noch
jemand):
http://www.alphapogo.de/
Dort trat bereits der gleiche Fehler auf und ich dachte es liegt an
einer falsch gebauten toolchain. (Deshalb der zweite Weg zu einer neuen
toolchain)
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Cross-Toolchain für Linux Targets ist keine allzu gute Idee für einen
LPC2148, sofern dies wirklich der verwendete Controller ist. Erstmal mit
einer arm-elf- oder arm-eabi Toolchain versuchen. Das gibt es fertig und
gratis auch für Linux-Hosts unter anderem bei Codesourcery (CS G++ lite
for ARM EABI).
Option -n ist mir gerade nicht erinnerlich, was nichts heißen mag aber
möglicherweise nochmal einen Blick in die binutils und gcc Dokumentation
wert ist.
Die Verwendung von shared libraries auf einem LPC2148 und ohne
entsprechendes Betriebssystem im Controller ist keine wirklich gute
Idee. Ohne ein solches System wird die gcc-Support-Library (wenn richtig
erinnert für unwinding) auch nach erfolgreicher Suche und erzwungenem
Anlinken bestenfalls Flash-Speicher verbrauchen.
von 23uhr (Gast)
Das hat mir geholfen:
Note to self: when you see
    /usr/bin/ld: cannot find -lgcc_s
again, do:
    sudo ln -s /lib/libgcc_s.so.1 /lib/libgcc_s.so
Von:
http://rbrusu.com/usrbinld-cannot-find-lgcc_s.html
