Forum: Offtopic Stoff-/Papierbahn längs durchschneiden?
von Adam A. (adam)
Ich habe einige Meter längs durchzuschneiden, d.h. ich brauche einen
möglichst geraden Schnitt parallel zu den Seiten. Mit einer Schere wird
das nichts, eine entsprechend lange Schnittkante bzw. Unterlage habe ich
nicht, auf- und abwickeln kann ich das Zeug auch nicht präzise. Knicken
scheidet aus.
Ist für das Problem schonmal jemand auf eine Lösung gekommen?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
In aufgerolltem Zustand durchsägen?
von Adam A. (adam)
Ich weiß nicht, wie es industriell gemacht wird, aber auch um eine Rolle
durchzuschneiden braucht man entsprechende Lager. Sägen geht nicht, da
gibt es ja keine Schnittkante mehr.
PS: Na gut, wenn die Rolle sehr fest gewickelt ist, und die Säge eine
feine Teilung hat evtl.
von Bernhard R. (barnyhh)
Im Baumarkt gibt es im Bereich Tapezierzubehör eine entsprechende
"Machete" und einen linealähnlichen einige Meter langen Anschlag. Damit
kann man Tapeten ganz hervorragend der Länge nach schneiden. Als
Unterlage nimmt man dann noch den Tapeziertisch mit.
Entspricht das der Aufgabe?
Bernhard
Tja es hat schon Vorteile wenn man mal sagt was konkret vorliegt...
