Hallo, ich habe eine regelbare Konstantstromquelle die auf einen Widerstand den Strom (variabel von 0µ-150µA) in eine Spannung umwandelt. Diese wird vom ADC MSP430 ADC10 gesampelt, und sollte dann ausgegeben werden. Jetzt habe ich vorallem bei niedrigen Strömen, so um 10µA-20µA das Problem, dass der ADC eine niedrige Spannung misst, sie in wirklichkeit aber deutlich über null Volt ist. (0.4 Volt Sense Eingang, ADC misst ca. 50mV). Frage: Habt ihr irgendwelhe Ideen, an was das liegen könnte? Grüße Michael
spendier evtl. mal noch nen Impedanzwandler. Aber Leckströme hat der natürlich auch.
Nenne uns doch den Wert Deines Widerstandes. Parallelschalten eines Kondensators könnte helfen.
Stefan schrieb: > Sample-Time zu kurz? Das wäre die Möglichkeit, die ich auch am ehesten vermuten würde. Wenn du den internen Temp-Sensor mit zu kurzer Sample-Zeit ausliest, dann kommt auch nur Mist raus.
