Es ist das altbekannte Problem: Ich habe einen GND-Zweig und einen 12V-Zweig, dort hängen 10 Bauteile dran, die 20 Ampere ziehen, und ein paar kleinteile, die weniger als ein mA verbrauchen. Nun möchte ich in Eagle als 2 verschiedene Netzklassen für bestimmte Segmente in ein und dem selben GND bzw. 12V-Netz. Im letzten Beitrag, den man in Google finden kann, gabs da keine automatische Lösung für außer einen 0-Ohm Widerstand. Gibts da mittlerweile eine Lösung für oder ist das immer noch das selbe Problem?
Verschoben durch Admin
Nein, immer noch altes Problem. Und alte Lösung: 0-R-Widerstand.
Aabbyy22 schrieb: > Es ist das altbekannte Problem: > Ich habe einen GND-Zweig und einen 12V-Zweig, dort hängen 10 Bauteile > dran, die 20 Ampere ziehen, und ein paar kleinteile, die weniger als ein > mA verbrauchen. Nun möchte ich in Eagle als 2 verschiedene Netzklassen > für bestimmte Segmente in ein und dem selben GND bzw. 12V-Netz. > > Im letzten Beitrag, den man in Google finden kann, gabs da keine > automatische Lösung für außer einen 0-Ohm Widerstand. > > Gibts da mittlerweile eine Lösung für oder ist das immer noch das selbe > Problem? Habe das Problem bei mir mir viel Gefluche beim Routen gelöst. Kann man bei Eagle auch ein Bauteil "Aufkratz-Brücke" o.ä. definieren, also ein (z.B. 0603)-Land, bei dem die beiden Pads auf der LP elektrisch verbunden sind? Dann kann man den 0-Ohm-Widerstand direkt in Kupfer ausführen :-) Mangels Erfahrung mit Gehäusedefinition kenne ich mich da leider nicht aus.
@ Max G. (l0wside) >(z.B. 0603)-Land, bei dem die beiden Pads auf der LP elektrisch >verbunden sind? Nein. >Dann kann man den 0-Ohm-Widerstand direkt in Kupfer ausführen :-) Nein. >Mangels Erfahrung mit Gehäusedefinition kenne ich mich da leider nicht >aus. Mach es wie vorgeschlagen. Netze mit kleinem 0603 Widerstand trennen. Teilnetze mit verschiedenen Netzklassen versehen Layout routen Widerstand entfernen und Netze wieder verbinden Einfacher, praktikabler Workaround. MFG Falk
