Ich möchte 2 Module,die einen gemeinsamen Bus teilen multiplexen. Die beide Module haben 2 Outputs und 1 Input gemeisam . Ansatz: FPGA Pins: F_out1,F_out2,F_in ----interne Module Modul A :pin_outA1,pin_outA2,pin_inA Modul B :pin_outB1,pin_outB2,pin_inB ---Interne Signale sel --Internes Auswahlsignal F_out1<= pin_outA1 when sel='0'else pin_outB1 ; --Modul A F_out2<= pin_outA2 when sel='0'else pin_outB2 ; --Modul B --Eingänge-- pin_inA <= F_in when sel='0' else 'Z'; --Modul A pin_inB <= F_in when sel='1' else 'Z'; --Modul B Ich hoffe ein wenig gut erklärt zu haben :) Wäre so korrekt oder habe ich da einen Denkfehler? Jamal,
Der Mux für die Ausgänge ist OK. Aber am Eingang wird das nix. Im FPGA/CPLD gibts kein 'Z', das geht nur an den Pins direkt, und da nur an INOUT oder OUT. Wenn, dann auf '0' bzw. (others => '0') bei einem Bus umschalten.
Christian R. schrieb: > Der Mux für die Ausgänge ist OK. Aber am Eingang wird das nix. Im > FPGA/CPLD gibts kein 'Z', das geht nur an den Pins direkt, und da nur an > INOUT oder OUT. Wenn, dann auf '0' bzw. (others => '0') bei einem Bus > umschalten. Danke für deine Antwort. Damit ich zwischen beide Eingänge korrekt umschalte wäre dann: --Eingänge-- pin_inA <= F_in when sel='0' else '0'; --Modul A pin_inB <= F_in when sel='1' else '0'; --Modul B ? danke
Jamal schrieb: > pin_inA <= F_in when sel='0' else '0'; --Modul A > pin_inB <= F_in when sel='1' else '0'; --Modul B oder auch pin_inA <= F_in and not sel; --Modul A pin_inB <= F_in and sel; --Modul B
Jamal schrieb: > Wäre so korrekt oder habe ich da einen Denkfehler? Ist es wirklich notwendig die Eingänge zu multiplexen? Oft ist es "unschädlich" beide Einheiten mitlaufen zu lassen. Duke
