Hi!
Ich möchte einen ATMEGA168 bei stabilisierten 3,0V betreiben. Meine
Software schreibt und liest dabei den EEPROM,bisher auch wunderbar!
Jetzt stolper ich im Datenblatt über einen Hinweis, das man das gar
nicht darf, siehe Anhang, oder versteh ich das falsch?
Es gibt im Datenblatt mehrmals den Hinweis, das die SPannung VCC beim
EEPROM schreiben sauber sein muss:
1 | An EEPROM data corruption can be caused by two situations when the voltage is too low. First,
2 | a regular write sequence to the EEPROM requires a minimum voltage to operate correctly. Secondly,
3 | the CPU itself can execute instructions incorrectly, if the supply voltage is too low.
Jetzt möchte ich mir nur gerade mal schlau machen welcher eben dieser
kritischer Spannungsbereich ist?
