Hallo liebe Leute! Ich habe ein neues Projekt. Und zwar möchte ich ein Programm schreiben, welches anhand von Koordinaten (X,Y) mir eine Fläche berechnet. Die Anzahl der Koordinatenpunkte ist beliebig, je mehr Punkte, desto genauer soll die Rechnung (logischerweise) ausfallen. Man stelle sich also eine Art Landkarte vor, die bespielsweise Deutschland abbildet. So soll nun auch die Fläche aussehen, die anhand der Punkte am Rand (Umfang) berechnet werden soll. Nur: Wie berechne ich sowas? Ich habe leider keine Ahnung wie ich sowas mache. Vielleicht könnt ihr mir helfen?! Vielen Dank und Gruß Robert
Verschoben durch Admin
Nochmals zu den Punkten selbst. Jeder Punkt hat eine X- und Y-Koordinate. Die Anzahl der Punkte (bestehend aus X,Y) ist beliebig.
Hallo Robert, Sie könnten zwischen allen Punkten die jeweiligen Dreiecke bilden - durch einfügen einer Hilfs-Diagonalen - und dann die Teilflächen der Einzeldreiecke aufsummieren! Gruß, Oppi
Ok, von dem Gauß'schen Dreiecksatz habe ich schon gehört, allerdings weiß ich nicht, wie ich das Programm aus so etwas Dreiecke "erkennen lassen kann" :) Danke!
Eine Triangulation ist hier nicht notwendig. Gauss bietet da eine nette Formel: http://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9Fsche_Trapezformel Damit kannst du den Flächeninhalt deines Polygonzuges berechnen.
robert c. schrieb: > Jeder Punkt hat eine X- und Y-Koordinate. > Die Anzahl der Punkte (bestehend aus X,Y) ist beliebig. Wenn deine Punkte beliebige Koordinaten einer geschlossenen Kurve sind, wie verhinderst du z.B. solche Formen? Gehören die Flächen dazu oder werden sie abgezogen?
Danke erstmal für den Link mit der Formel, diesen werde ich mir genauer ansehen. @Joe G.: Die "weißen Flächen" würden in diesem Fall zur Fläche (grün) addiert werden. Der Sinn der Flächenberechnung ist, dass ich später auch ein Volumen damit berechnen kann (hoffe ich zumindest) ;-) Würde denn nun diese Gaussche Trapezformel auch die Fläche der oben gezeigten Karte anhand dieser einzigen Formel berechnen? Oder muss man zunächst die Karte in mehrere Einzel-Polygone/Trapeze unterteilen? Das versteh' ich noch nicht. Gruß
Dann musst du zuallererst die konvexe Hülle deiner Punktmenge berechnen (zum Beispiel mit Grahams Scan Algorithmus), anschließend die Fläche mit dieser Formel berechnen: http://de.wikipedia.org/wiki/Graham_Scan http://de.wikipedia.org/wiki/Polygon#Fl.C3.A4che
ok und kann man anhand derer dann auch das Volumen berechnen? Danke :)
Das mit der konvexen Hülle verstehe ich auch noch nicht ganz. Wird sie auch für die Flächenberechnung eines Polygons mit einer Anzahl von n Punkten? Oder war deine Antwort auf das Volumenberechnen bezogen? Ich habe ein VB-Projekt gefunden, welches ausschließlich die Gaussche Formel zum Berechnen der Fläche benötigt und nicht die Hülle. Nicht dass wir aneinander vorbei reden :) Gruß robert
Die konvexe Hülle brauchst du um diesen Spezialfall abzufangen: Beitrag "Re: Flächenberechnung anhand von." Mit der konvexen Hülle berechnest du erstmal nur die Punktmenge aus deinen XY-Kooridnaten welche minimal nötig ist um alle Punkte einzuspannen. Daraus kannst du dann mit der Flächenformel die Fläche berechnen. In 3D ist das alles etwas komplizierter, da musst du schon genau sagen was für ein Volumen du berechnen willst.
Wiegesagt, dieser Fehler tritt nie auf, da alle Punkte so liegen, dass es keine "weißen Flächen" (wie in der Karte) gibt. Mit einem Messgerät (Tachymeter) wird zum Beispiel ein Erdhaufen vermessen. Die Grundfläche des Erdhaufens liegt ja komplett (ohne "weiße Fläche") am Boden auf, sodass das Phänomen nicht passieren kann. D.h., dass ich die konvexe Hülle dann doch nicht benötige? Später soll dann berechnet werden, wieviel Kubikmeter Erde z.B. sich dort befinden. Wie sieht die Volumenberechnung (3D) aus? Gruß
Die Messpunkte alleine bilden noch kein (eindeutiges) Volumen. Du musst dich für eine Methode entscheiden, mittels der Punkte eine Oberfläche festzulegen. Mit dieser Oberfläche ist dann auch das Volumen definiert. Hier findest du die Begriffe, nach denen du weitersuchen kannst: http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner#Reconstruction.2C_or_Modeling Wahrscheinlich ist ein Polygonnetz (Polygon mesh) das, was dich weiter- bringt. Wenn der Erdhaufen mit dem Tachymeter zeilenweise abgescannt wird und jede Zeile aus gleichvielen Messpunkten besteht, ist die Erstellung dieses Modells und dessen Volumenberechnung recht einfach. Liegen die Messpunkte unregelmäßig, musst du irgendwie entscheiden, wel- che der Punkte jeweils benachbart sind und zusammen ein Flächenelement bilden. Dafür gibt es in der Literatur mehrere Verfahren unterschiedli- cher Qualität und Komplexität. Die anschließende Volumenberechung ist dann wieder einfach.
Oh mann, das wird ja lustig ... Zielen wir mal gleich auf die Volumenberechnung..: - Benötige ich für die dann auch die Gaussche Formel oder berechne ich die dann mit einem anderen Verfahren (wie oben schon geschrieben wurde: Polygonnetz)? Ich weiß leider nicht wo ich ansetzen soll. Gruß
Volumen wird etwas komplizierter. Stichworte: Punktewolke, QuickHull (3d), http://en.wikipedia.org/wiki/Convex_polyhedra#Volume http://www.qhull.org/ (kann auch das Volumen berechnen)
Hi, das QuickHull-Programm berechnet ja auch dieses Polygonnetz. Aber was genau gibt es mir dann als "Ergebnis"? Wie errechnet man denn dann das Volumen? Das Problem ist, dass man über dieses Programm fast nix im Netz findet und ich noch immer nicht genau weiß, welches Verfahren man nehmen sollte. Nochmals konkret: - Für Flächenberechnung: Gaussche Formel - Für Volumenberechnung: QuickHull, und/oder was noch?? Gruß
Also zur Flächenberechnung habe ich nun folgenden Code in VB 2008 geschrieben. (VB deshalb, weil man am schnellsten einen Erfolg sieht):
1 | Imports System.IO |
2 | |
3 | |
4 | Public Class Form1 |
5 | Dim AnzahlPunkte As Integer |
6 | |
7 | Dim X As New List(Of String) 'saubere aufbereitete Strings |
8 | Dim Y As New List(Of String) |
9 | Dim Z As New List(Of String) |
10 | |
11 | Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click |
12 | Dim pDatei As New StreamReader("C:\test.pkn") |
13 | |
14 | Dim i As Integer 'Zählvariable |
15 | i = 0 |
16 | |
17 | Do Until pDatei.Peek() = -1 |
18 | Dim Zeile As String = pDatei.ReadLine() |
19 | Dim trot() As String |
20 | Dim trotz() As String |
21 | Zeile = Zeile.Replace(".", ",") ' Mache aus Punkt ein Komma (Trennzeichen) |
22 | trot = Zeile.Split(" ") |
23 | X.Add(trot(3)) |
24 | Y.Add(trot(5)) |
25 | trotz = Zeile.Split(" ") |
26 | Z.Add(trotz(8)) |
27 | i = i + 1 |
28 | Loop |
29 | |
30 | AnzahlPunkte = X.Count ' Zuweisung der Anzahl der Punkte |
31 | MsgBox(gauss_area() & " m²") |
32 | |
33 | End Sub |
34 | 'Welche Einheit haben die Punkte (Koordinaten)? |
35 | |
36 | Public Function gauss_area() As Double |
37 | Dim w As Integer |
38 | Dim Area As Double |
39 | Dim xs, ys, xa, ya As Double |
40 | |
41 | xs = X.Item(0) |
42 | ys = Y.Item(0) |
43 | |
44 | For w = 0 To AnzahlPunkte - 1 |
45 | xa = X.Item(w) |
46 | ya = Y.Item(w) |
47 | Area = Area + (ys + ya) * (xs - xa) |
48 | xs = xa |
49 | ys = ya |
50 | Next w |
51 | |
52 | ' der letzte Punkt ist wieder der erste Punkt |
53 | xs = X.Item(0) |
54 | ys = Y.Item(0) |
55 | |
56 | Area = Area + (ys + ya) * (xs - xa) |
57 | |
58 | ' Rückgabewert |
59 | gauss_area = Math.Abs(Area) / 2 |
60 | End Function |
61 | |
62 | End Class |
Könnt gerne mal drüber schauen ob Euch ein Fehler auffällt. Die berechnete Fläche wirkt schon noch sehr groß ;-) Gruß Robert
Könnte mir jemand mal Step-by-Step erklären, was ich nun (noch) machen muss, um das Volumen zu berechnen? Vielen Dank!
robert c. schrieb: > Könnte mir jemand mal Step-by-Step erklären, was ich nun (noch) machen > muss, um das Volumen zu berechnen? > > > Vielen Dank! Bin nicht ganz so fit in diesem Bereich (Karl Heinz Buchegger kennt sich mit so was deutlich besser aus), aber: Von QuickHull zum Volumen geht es z.B. über die Delaunay-Triangulation. Diese Triangulation kann z.T. mit dem QuickHull in n+1-Dimensionen berechnet werden http://en.wikipedia.org/wiki/Delaunay_triangulation#d-dimensional_Delaunay andere Möglichkeiten http://mathoverflow.net/questions/979/algorithm-for-finding-the-volume-of-a-convex-polytope (oder in den qhull Quelltext schauen).
Ok super, vielleicht meldet sich ja Karl-Heinz mal bei mir, habe davon leider wirklich nicht viel Ahnung, da ich sowas noch nie gemacht habe. Ich schau mir mal die Links durch und werde mich wieder melden, wenn ich fragen habe. Gruß
So...An die Denkenden eine Frage: Was um Himmels Willen ist in meinem Programm falsch? :) Das Ergebnis der Fläche ist nicht richtig :o( Könnt ihr mir sagen wo der Fehler liegt? Ich suche seit 3 Stunden und finde nichts.... Gruß
robert c. schrieb: > Ich suche seit 3 Stunden und finde nichts.... Beispielrechnungen suchen, unittest schreiben, Zwischnergebnisse prüfen und nachvollziehen, für Ostern isses noch etwas weit ;)
>Beispielrechnungen suchen, unittest schreiben, Zwischnergebnisse prüfen >und nachvollziehen, für Ostern isses noch etwas weit ;) Soweit alles schon probiert ;)
Warum machst du so eine komplizierte for-Schleife (die eindeutig falsch ist)? Ich kann kein Basic also überlasse ich dir das zu übersetzen:
1 | double area = 0; |
2 | for (int i = 0; i < n; i++) |
3 | { |
4 | area += (y[i] + y[(i+1)%n]) * (x[i] - x[(i+1)%n]); |
5 | } |
6 | return abs(area)/2.0; |
