Hi. Was ist besser, bei einer langen Tasterleitung? Schalten gegen Masse oder schalten gegen Plus?
Gegen Masse ist besser. Wenn man den Taster gegen +Ub schalten lässt, dann kann es durch einen "Hieb" auf der Leitung dazu führen, daß der Kontroller ein Signal er- kennt. Beim Schalten gegen Masse kannst Du die internen Pull-up Widerstände im Kontroller benutzen oder, wenn es ganz hart kommt, einen externen Ziehwiderstand nach +Ub dranmachen. MfG Paul
>Was ist besser, bei einer langen Tasterleitung? >Schalten gegen Masse oder schalten gegen Plus? Wenn du die Tasterleitung richtig entkoppelst, ist es wurscht wogegen du schaltest. Eine Tasterleitung direkt an eine Schaltung ohne irgendeine Entkopplung zu legen, ist in jedem Fall Murks.
Bastelmax schrieb: > Schalten gegen Masse oder schalten gegen Plus? Der Störspannungsabstand beim ATMega8 gegen Masse ist geringer (0.2 x VCC) als gegen Plus (1.0 - 0.6) x VCC. Ich würde als Ruhepotential also VCC nehmen. Bei langen Leitungen bzw. bei manchen Tastern (Mindeststrom) reichen die internen Pull-ups nicht. Außerdem würde der Strom durch die, bei Leitungen benötigte, RC-Filterung den Pegel am Port-Pin ungewollt anheben. Schaltungstopologie -> Externer Pull-up (ausgelegt für Reinigungsstrom durch den Taster) -> RC-Tiefpaß zum Prozessorpin -> interner Pull-up deaktiviert Gruß Anja
