Ich suche ein Spezial-Netzteil. Entweder Hutschine oder ein Gehäuse mit Befestigungslaschen und Schraubklemmen, max 50 mm hoch. Spannung: 12-24V AC/DC oder 100-120V AC/DC Leerlaufverlust: Max 0,5 Watt Entnehmbare Kurzzeit-Leistung: 20 Watt, DutyCycle weniger als 1% Lebensdauer: 20+ Jahre im Dauerbetrieb Wo gibts sowas?
Hutschienen-Netzteile gibt es ja reichlich. Was ist speziell an deinen Anforderungen? Die Lebensdauer? Soll die Spannung so weit einstellbar sein, oder ist das der tolerable Bereich? Bei mir machen sich Netzteile aus der Siemens Logo Serie ganz gut. Jörg
Das Problem ist folgendes: Leerlaufleistung zu hoch oder Schaltnetzteil. Konventionelle Hutschinentrafos, z.B. Kligeltrafos sind nicht auf niedrigste Leerlaufverlute konzipiert. Selbst professionelle Hutschinen Schaltnetzteile sind nicht auf niedrigte Verluste konzipiert, aber schon deutlich besser. Außerdem haben Schaltnetzteile viele Elkos, die austrocknen. Die Lösung wäre ein Ringkerntrafo, sowas habe ich im Hutschinengehäuse aber nich nicht gefunden.
Es soll auch Schaltnetzteile geben, die nur keramische Kondensatoren verwenden, zumindest im Bereich kleiner Leistungen. Vielleicht lohnt es sich, mal bei den üblichen Verdächtigen nachzufragen. Spontan fallen mir da Traco Power oder Puls ein, eventuell auch Mean Well. Trafos mit geringen Leerlaufverlusten gibt es in Printausführung sogar bei Reichelt (Block "ECO"). Man kann durchaus einen solchen auf eine Leiterplatte setzen und dann in ein Hutschienengehäuse, aber bei 20 Watt - auch wenn nur kurzzeitig benötigt - würde ich schon als Platzgründen voll auf Schaltnetzteil setzen.
Hi. Die Spitzenlast ist so kurz, dass diese voll aus einem dicken Kondensator kommen kann. Momentan habe ich einen Klingeltrafo drin, dahinter Gleichrichter und Ladeelko. 1500 uF Ladeelko reichen aus, um 2-3 Schaltvorgänge nur aus dem Kondensator zu machen. Meine Relais gehen von 8-32V AC/DC oder von 100-230V AC/DC. Allerdings ist die Spannung durch die Leitung auf max ca 100V begrenzt (Klingelleitung) So ein Klingeltrafo frisst im Leerlauf fast genauso viel wie unter Voll-Last, ca 3-4 Watt weswegen er getauscht werden soll.
Wenn man das üer 100s mittelt muss es 1s 20W liefern. Das geht nicht mit
kleinem Kondensator. Wenn man nur 1s ansieht muss man 10ms Stützen..
hmmh
Ich hoffe du siehst was ich meine. DutyCycleangabe ist völlig unfug,
wenn die restlichen Angaben fehlen.
Hallo. Der Duty Cyle ist auf 24h bezogen. Ich habe Bistabile Relais mit 12, 24 und 110 V DC zur Verfügung. Etwas über/Unterspannung können die ab, so dass ich zwischen 8-32 und 100-120V AC/DC arbeiten kann. Die Spulen brauchen nur einen kurzen Stromstoß, mit 1500 uF kann man ca 2-3 mal schalten. Der interruptgesteuerte ATTINY mit 500 kHz und die Mosfets fressen so gut wie gar nix. Der uC wacht bei Anliegen eines Tastsignals auf. wenn das Signal eine bestimmte Zeit stabil war, tastet er kurz das Relais um und legt sich wieder schlafen. Die zukünftigen Funktionen wie Zentralsteuerung / Funkfernbedienung habe ich noch nicht eingebaut. Die Klingelanlage selbst ist auch noch nicht umgerüstet, momentan werden nur freie Adern der Klingelleitung als Tasterleitung genutzt. Um mehr Adern frei zu bekommen, will ich in der Klingelanlage auch noch auf Digitale Steuerung umstellen und die Außenbeleuchtung über die Klingelanlage ebenfalls schaltbar machen. Der Sprechkreis bleibt aber analog da es sonst zu viel Aufwand ist.
Weitere geplante Features in der Schaltung ist, es von "Stromstoßschalterfunktion" auf Zeitsteuerung umzustellen, d.H. in den ATTINY noch einen Timer einprogrammieren, der die Außenbeleuchtung nach ein paar Minuten wieder ausschaltet. Mit der Möglichkeit vorzeitig wieder aus zu tasten. Also Kombination aus Zeitautomat und Stromstoßschalter. Außerdem will ich eine Funkfernbedinung am Schlüsselbund für die Außenbeleuchtung. Die Klngelsteuerung läuft noch über je eine Ader pro Wohnung (Also klassische Klingelanlage). Das will ich irgendwie auf 1 Aderpaar reduzieren durch digitale Steuerung, um mehr Adern für eigene Zwecke frei zu bekommen.
>So ein Klingeltrafo frisst im Leerlauf fast genauso viel wie unter >Voll-Last, ca 3-4 Watt weswegen er getauscht werden soll. Ist das wirklich ein "echter" Klingeltrafo? Meiner ist 50 Jahre alt und hat 0,6W Leerlaufverlust. Die wurden zumindest damals so konstruiert. Die haben ein großes Eisenpaket und sind kurzschlußfest.
0,6 Watt, ist schon nicht schlecht. Unser Klingeltrafo ist von Terraneo, 80er Jahre. 220V in, 30 VA. 12V AC + 8V DC Out. Leerlaufverlust 3-4 Watt. Mit Klingelschildbeleuchtung zieht die Klingelanlage dauerhaft 20 Watt. Habe die Sofiettenlampen schon gegen LEDs getauscht. Wird mal Zeit für eine Runderneuerung, da ich eh ein paar Adern gewinnen muss. Ich habe 8x2 Adern (2 parall verlegte Leitungen; Nr 1: Sprechkreis+Spannung, Nr 2 Klingeltastleiungen+Türöffner) Am liebsten würde ich die Klingelanlage ja auf 4 Draht Technik mit Phantomspeisung umstellen. D.H. Audio Analog, Hin+Rückkanal, Phantomspeisung zwischen Hin+Rückkanal, Signalisierung (Klingeln, Türöffner) via Audiokanal per DTMF oder so. die freiwerdenden Adern könnte ich dann für Lichtsteuerung (Teppenhaus, Außenbeleuchtung) nutzen, und das zweite Kabel was komplett frei werden würde, könnte ich für Bastelzwecke bzw hausinternes VDSL nutzen.
>Unser Klingeltrafo ist von Terraneo, 80er Jahre. >220V in, 30 VA. 12V AC + 8V DC Out. >Leerlaufverlust 3-4 Watt. Ist doch logisch, das ist ja ein Netzteil, was DC mit rausbringt. Damit mußt du leben. Evtl. auftrennen in einen AC und DC-Teil.
Bastelmax schrieb: > Die Lösung wäre ein Ringkerntrafo, sowas habe ich im Hutschinengehäuse > > aber nich nicht gefunden. Die Peha PHC Netzteile enthalten einen Ringkerntrafo. (Zumindest wenn sie nicht inzwischen sparen.) http://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1233&Page=1&prodID=2648 Jörg
Das AC nutzt der nur für Türöffner, Lämpchen und Summer. Den Türöffner kann man auch mit gepulstem DC betreiben, (Rechteck 50/50) Summer kann getauscht werden gegen einen DC Summer oder Lautsprecher+Soundchip. Licht -> LEDs -> DC. Also bin ich bei 12V DC. Meine Außenlichtstuerung, die die Klingelanlage mitnutzt, hat momentan noch einen eigenen Trafo und ist galvanisch getrennt, das könnte man nachher zusammenlegen. Taster für die Außenbeleuchtung ist den Klingelsprechgeräten montiert. Das Treppenhauslicht-Steurerung will ich auch noch über die Klingelanlagenleitung laufen lassen, damit ich eine Treppenauszeitschalter machen kann ohne neue Leitungen. Das Treppenhaus ist etwas schwierig, da kein durchverbundener N und PE besteht. Es sind 3 Wechselschaltungen. Jede Etage bekommt den Strom aus der Wohnung auf der Etage, der zweite Schalter ist jeweils eine Etage tiefer. Von unten nach oben muss man also mehrmals schalten, auf jeder Etage. Die Lösung: Niedervoltrelais auf allen Etagen, die via Klingelleitung gemeinsam von einer Zeitschaltung angesteuert werden.
