Hallo Leute, Ich suche günstige Rackgehäuse, und zwar 1x mit 2HE und 2x mit 3HE. Weiß jemand wo man die günstig herbekommt? Am besten sind so welche wie bei Pollin allerdings sind mir die etwas zu teuer. Kennt jemand eine gute Quelle wo man die Teile Günstig herbekommt? Das wär echt cool von euch wenn ihr mir die nennen könntet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen MFG Moritz
Sorry habe vergessen dazuzuschreiben das ich diese suche die dazu dasind eigene Projekte zu erstellen und nicht ein Servergehäuse oder so.
ich haben noch 3 neue 19" liegen, die HE habe ich nicht mehr im Kopf. Da solle mal eine Vorverstärker und je eine Mono PA aufgebaut werden. Die Gehäuse wurden aber nie benutzt.
Habe auch noch welche günstig anzugeben. Kontakt: www.klimaregelung.de
Uwe ich hab dir mal eine Nachricht geschickt, freue mich über antwort.
Kuckst du bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/t/NzM4OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/48_3_cm_19_Rack_Gehaeuse.html
Ja die habe ich auch schon gesehen, aber guckst du hier: Moritz S. schrieb: > Am besten sind so welche wie > bei Pollin allerdings sind mir die etwas zu teuer. ;) Ich wollte die noch eine nummer günstiger haben.
Uwe S. schrieb: > ich haben noch 3 neue 19" liegen, die HE habe ich nicht mehr im Kopf. > > Da solle mal eine Vorverstärker und je eine Mono PA aufgebaut werden. > Die Gehäuse wurden aber nie benutzt. Rainer schrieb: > Habe auch noch welche günstig anzugeben. > Kontakt: www.klimaregelung.de Könnt ihr eventuell etwas mehr Daten angeben? Links/ Fotos und grobe Preisvorstellung? Danke!
Also ich hab Uwe mal eine PN geschickt wegen den Gehäusen, mal gucken ob er mir darauf antwortet
habe mal so ein teil von pollin gekauft - so doll sind die nicht fallen eher unter die gattung wurfpassungen ;-(
@ nixgut: Was war den so falsch an den dingern von Pollin? nur damit ich bescheidweiß falls ich günstiger nix bekomme
nixgut schrieb: > habe mal so ein teil von pollin gekauft - so doll sind die nicht fallen > eher unter die gattung wurfpassungen ;-( Wollte daraus mein 1000VA Schaltnetzteil bauen, nur das Gehäuse ist aus bissal abgekannteten 0,5mm Blech und man kann unten nix richtig reinschrauben weil sich alles verbiegt. Ich habe jetzt ein APRA Universal-RACK mit 4mm ALU Frontplatte und das Gehäuse ist aus 2mm Stahlblech... Kostetet aber 140 € und sind es wert! Und solltest DU mal was umbauen wollen, kriegste bei APRA die passenden Frontplatte oder auch Zwischenböden als Ersatz einzeln. Grüße Michelle
Bin noch mal da... Auf ${GROSSES_AUKTIONSHAUS} bekommste die 1HE (absolut identisch) bereits ab 16 €. Grüße Michelle
nixgut schrieb: > habe mal so ein teil von pollin gekauft - so doll sind die nicht fallen > eher unter die gattung wurfpassungen ;-( die pllin dinger sind der reinste müll... wenn man wirklich 19" in vernünftig haben will muss man tief in die tasche greifen!
Was meinst du mit $ {Grosses Auktionskaufhaus} ? Bei ebay gehen die teile auch erst ab 24 € los und dann ist das kleinsate was ich brauche ein 2HE gehäuse...
