So ich fass mich mal kurz, ich habe das Board "myAVR Board light" und möchte dies gerne mit meinem Mac bespielen doch kein Plan wie, kompiliert habe ich es schon und Treiber auch installiert, was muss ich tun?
macports installieren, avr-gcc und avrdude installieren und loslegen (ich weiss jetzt nicht ob avrdude dein board unterstützt, aber ich geh mal davon aus, das unterstützt die meissten) btw: wie kompiliert man ein board?
Ja meinte damit die c Datei :P naja schreib mir mal bitte die benötigten Parameter Für das überspielen ka welchen programmer man Da aussuchen muss
Ein gutes, weitverbreitetes Paket mit allem was man braucht und sogar etwas Dokumentation: http://www.obdev.at/products/crosspack/index-de.html Welche Parameter avrdude (Terminal->"man avrdude") hat und welchen Programmer dein Board emuliert darfst du aber schon noch selbst herausfinden. Irgendwo habe ich mal gelesen die myavr-dinger würden das STK500 nachbilden, aber das lässt sich ggf. auch ändern und muss nicht stimmen.
DAnke für die Antworten aber so wirklich weiter bringt mich das nicht, ich glaube man muss das Programm über den myAVR Bootloader ansprechen, nur keien Ahnung wie, auf dem Windows Rechner geht das mit dem myAVR eigenen myAVR ProgTool, dort trage ich ein was für einen Chip ich hab und welches Board anschließent brenne ich und er sagt ich solle den Reset drücken, wenn ich das tue sehe ich wie er brennt und es funktioniert, doch wie geht das mit dem Mac, oder geht das überhaupt?
Zitat von der myavr-Seite:
1 | DL233: AVR109 Bootloader, u.a. für LINUX, MAC (ATmega8) |
2 | Beschreibung: Ausblenden |
3 | Dieser Bootloader kann über die ISP-Schnittstelle auf den ATmega8 gebrannt werden. Damit ist der Controller auch für offene Betriebssysteme, mittels AVRdude über die USBtoUART Schnittstelle programmierbar. |
4 | Boofa.asm z.B. mit myAVR Workpad PLUS oder |
5 | boofa.hex in myAVR ProgTool öffnen und über ISP auf den Controller brennen. |
6 | Code in cmd: |
7 | avrdude -p m8 -c avr109 -P /dev/ttyUSB… -b 115200 -U flash:w:programm.hex:i |
also: -avrdude installieren z.B. als Teil des erwähnten CrossPack von OBdev -im Terminal "ls /dev/" eintippen und passendes "tty..."-Gerät heraussuchen -oben genannten Befehl verwenden, dabei "/dev/ttyUSB..." durch dein gerade herausgefundenes ersetzen und "programm.hex" durch deine zu ladende Programmdatei Falls es nicht geht mal das "avr109" durch "stk500" austauschen.
hm hm wie brenne ich da nen anderen Bootloader drauf hab keinen ISP Stick o.Ä. :D
Der Bootloader ist auf deinem Board doch schon drauf. Der Text ist nur ein Zitat von der Homepage, der eben auch beschreibt wie er auf neue Controller übertragbar ist. Wenn du nie ausprobierst was hier jetzt mehrfach vorgeschlagen wurde wirst du kaum neue Erkenntnisse gewinnen.
Sieht nicht so aus als wenn du Erfolg haben wirst: http://myavr.info/myForum/viewtopic.php?p=8886&sid=8254593941d5b24dc299a4a1690e10ec Nimm also entweder eine virtuelle Maschine, BootCamp oder kaufe ein Produkt mit Support und Dokumentation statt diesem eigenbrötlerischen "MyGewurschtel".
Hm :D das mit dem anderes Board nehmen musst du nicht mir sondern meinem IT Lehrer erklären :D Naja es gibt 2 Bootloader einen für Mac/Linux und den Stinknormalen für Windows der normale sollte drauf sein^^ das wollte ich verhindern, achja das mit dem probieren tu ich ja nur ich schreib halt nicht alles hin was gefailt hat.
Bleibt also -entweder VM / BootCamp benutzen -oder Bootloader austauschen. Frage den Lehrer ob er einen ISP da hat. Kannst dir natürlich auch einen selbst bauen, wenn Parallelport noch irgendwo vorhanden ist dann nimm den STK200 oder sogar den SP12. Ein SP12 dürfte sich selbst aus der ärmlichsten Bastelkiste zusammenstoppeln lassen, jeder alte 286er oder 386er hat die benötigten Stecker und Widerstände irgendwo drauf..
so nun habe ich den Bootloader drauf doch irgentwie geht nun garnichts mehr :/ kireg mit avrdude kein signal hin und mit windoof auch nicht.... (dort nutze ich auch avr dude^^).
Wenn du weiterhin nicht erwähnst was du wie mit welchen Mitteln probiert hast wird dir niemand helfen können. Fuses, eingesetzter Controller, verwendete Befehlszeile, avrdude-Konsolenausgabe?
okay -fuses ka -controller atmega 8,bootloader sollte ein avr109 ähnlicher sein avrdude -p m8 -c avr109 -P com3 -b 9600 -U flash:w:programm.hex:i
nach wie vor nur timeouts :/ hab schon etliche programmer versucht....
Da hier weiterhin nirgends erwähnt ist welchen Bootloader du (genau) verwendest, was dessen Anleitung dazu sagt, wie du die Fuses eingestellt hast, in welcher Reihenfolge du welche Aktionen (avrdude-Start, Reset-Taster-drücken etc.) ausgeführt hast und vor allem was avrdude dazu genau gesagt hat scheint dir das alles ziemlich egal zu sein. Es macht mehr dein Eindruck dass es dich sehr amüsiert, dass jeder Versuch dir zu helfen aus mehr Text besteht als deine jeweilige "Erklärung" des Problems.
Warum macht dir das den Eindruck? Denk mal drüber nach das ich wirklich 0 Plan auf dem Gebiet habe schreib einfach was du möchtest und ich gebe es dir... okay nun back to topic auf www.myavr.de unter downloads DL233 eingeben das ist er. DL233: AVR109 Bootloader, u.a. für LINUX, MAC (ATmega8) Mit dem Reset Taster und co hab ich grade keine ahungn was ich machen muss. Außerdem weiß ich immernoch nicht was Fuses sind ich habe einfach meinem pc avr dude rdy gemacht und den bootloader draufgeschmissen.
Zerstoerer159 schrieb: > schreib einfach was du möchtest und ich gebe es dir tust du das? Wichtel schrieb: > avrdude-Konsolenausgabe? Wichtel schrieb: > und? Wichtel schrieb: > vor allem was avrdude dazu genau gesagt hat Zerstoerer159 schrieb: > Warum macht dir das den Eindruck? Wegen solcher Aussagen: Zerstoerer159 schrieb: > bootloader sollte ein avr109 ähnlicher sein Welchen konnte man nur raten Zerstoerer159 schrieb: > hab schon etliche programmer versucht siehe oben Zerstoerer159 schrieb: > achja das mit dem probieren tu ich ja nur ich schreib > halt nicht alles hin was gefailt hat und nochmal Ratespielchen Zerstoerer159 schrieb: > Denk mal drüber nach das ich wirklich 0 Plan auf dem Gebiet habe Es gibt da 2 Wege zum Erfolg: -Dein Einsteigerprodukt so nutzen wie es verkauft wurde, unter Windows mit der beigepackten Software wie es die Anleitung hergibt. -Von Grund auf die erforderlichen Dinge lernen, Datenblätter lesen (da stehen u.a. die Fuses erklärt), Tutorials lesen (da werden auch Bootloader und sogar deren Konfiguration erklärt), zu auftretenden Problemen jedes Detail was irgendwie beschreibbar ist mit angeben wenn Hilfe von anderen gewünscht ist. Zerstoerer159 schrieb: > okay nun back to topic > auf www.myavr.de unter downloads DL233 eingeben das ist er. > DL233: AVR109 Bootloader, u.a. für LINUX, MAC (ATmega8) Ok, noch ein Versuch, habe mal reingeschaut wie es laufen soll. -Fuse-Einstellungen sind leider nicht angegeben in deren Anleitung, passen hoffentlich zum Auslieferungszustand deines Controllers. -3,68 MHz Quarz stimmt zum Glück -Baudrate musst du wie angegeben auf 115200 stellen, mit deinen 9600 wird es nichts -Zuerst wird in der boofa.asm das Makro boofa_may_start_app aus boofa_config.asm aufgerufen. Dieses Makro fragt den Eingang PinD6 ab und beendet den Bootloader wenn der Pin High ist. Verbinde also einen deiner beiden Taster mit PinD6 und halte ihn gedrückt, während du kurz auf den Reset-Taster drückst. Jetzt sollte avrdude in der avr109-Einstellung den Bootloader finden können. Wenn alles nichts hilft dann ist es sicher sinniger einen besser dokumentierten Bootloader wie diesen zu verwenden: http://www.chip45.com/info/chip45boot2.html Dort stehen auch die nötigen Fusebit-Einstellungen beschrieben. Da du anscheinend (?) jetzt auch einen ISP-Programmer für deinen PC hast kannst du natürlich genauso gut auf den Bootloader ganz verzichten und immer darüber programmieren.
den isp hab ich noch nicht hab den von meinem lehrer benutzt, naja die 18€ tuen jetzt nicht so wirklich weh hab mir grade einen bestellt, achja danke das du mir dennoch hilfst :D ich versuchs grad mal aber kriegs nicht hin :D Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding Jonas-Ps-Mac-Pro:myavr Jonas$ avrdude -p m8 -c avr109 -P /dev/tty.SLAB_USBtoUART -U flash:w:tool1.hex:i -F
sry falschrum Jonas-Ps-Mac-Pro:myavr Jonas$ avrdude -p m8 -c avr109 -P /dev/cu.SLAB_USBtoUART -U flash:w:tool1.hex:i Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Der Parameter "-b 115200 " fehlt dem avrdude noch. Wenn es noch nicht geht, probiere auch mal zuerst avrdude zu starten und dann bei gedrücktem PD6-Taster den AVR zu resetten während avrdude noch am probieren ist.
Alles schon probiert ich warte bis der isp da ist und seh dann weiter kein Lehrer meinte die Kiefern schnell hab mit paypal bezahlt vll kommt er ja Samstag schon
