Hallo, ich habe mit Eagle 5 ein Schaltbild und davon eine kleine Platine hergestellt. Ich würde gerne von dieser Platine mehr auf eine Overheadfolie drucken (Laser), und zwar so oft bis eine Europaplatine voll ist und ich diese nur noch auseinander sägen muß. Nun habe ich mir das so einfach vorgestellt, aber mit Copy / Paste klappt das nicht, jedenfalls bei mir nicht. Wie kann ich das machen? Geht das überhaupt mit Eagle? ich nutze nur die Free Version. Gruß Andreas
Du mußt die gesamte Platine markieren. (Gekästeltes Quadrat links in der Werkzeugleiste) Danach mit CUT (kleine Schere links) ausschneiden. Nun in der oberen Leiste auf die kleine Ampel drücken. (Rechts neben dem STOP-Zeichen) Jetzt mache eine neue .brd-Datei auf. Ziehe die Größe auf 160x100mm. Nun kannst Du mit dem Befehl "Paste" Deine Platine dort so oft einfügen, wie sie hinpasst. MfG Paul
Ich druck das als PDF, importier's in Inkscape, dupliziere es dort und druck's dann aus.
Bei mir hat funktioniert: -Kopie der .brd erstellen(ohne .sch) -öffnen -Gruppe markieren und kopieren
snowfly schrieb: > -Gruppe markieren und kopieren Das blöde dabei ist, dass dann alle Bauteilnamen neu vergeben werden. Bei einem Layout mit Bestückungsdruck ist dieses Verfahren unbrauchbar.
Dafür gibts dann panelize.ulp. Finde ich aber alles irrelevant, da entweder a) das Board zu Hause hergestellt wird und sowieso nichts außer Kupfer und vielleicht Lötstopp relevant ist, b) oder das Board professionell gefertigt wird und das "Panelisieren" sowieso der Platinenhersteller kostenlos übernimmt. Für Fall a) Einfach wie beschrieben .brd-File sicherheitskopieren, nur .brd-File öffnen, alle Layer aktivieren, alles groupen, cut, paste, fertig.
Hallo, Danke an alle. Da ich meine kleine Platine nur für mich privat und ich selber ätze ist die Copy Methode ok. Ich probier es aus. Gruß Andreas
Paul Baumann schrieb: > Du mußt die gesamte Platine markieren. (Gekästeltes Quadrat links in > der Werkzeugleiste) Ich identifiziere das als "Group". > Danach mit CUT (kleine Schere links) ausschneiden. Is klar. > Nun in der oberen Leiste auf die kleine Ampel drücken. (Rechts neben dem > STOP-Zeichen) Auch klar > > Jetzt mache eine neue .brd-Datei auf. Ziehe die Größe auf 160x100mm. Nun > kannst Du mit dem Befehl "Paste" Deine Platine dort so oft einfügen, wie > sie hinpasst. Ich habe einen Rahmen gezeichnet mit "WIRE" und Layer 20 "Dimension" Mit "Paste" füge ich ein, mein "Layer BOTTOM" ist auch da, aber "Layer 17 PADS" hat er dabei nicht kopiert. ????? Was mache ich falsch? Gruß Andreas
Michael H. schrieb: > Einfach wie beschrieben .brd-File sicherheitskopieren, nur .brd-File > öffnen, alle Layer aktivieren, alles groupen, cut, paste, fertig.
hm, alles wie beschrieben getan. Es werden nicht kopiert Layer 17 sowie die Lötpads der SMD Bauteile die ich (MIRROR) von der TOP auf die BOTTOM Side verschoben habe. Da hab ich doch im Vorfeld schon irgendwas falsch gemacht. Gruß Andreas
Vor dem Gruppieren musst du alle Layer anzeigen lassen, sonst kann sowas passieren. Gruß Lasse
Michael H. schrieb: > Michael H. schrieb: >> Einfach wie beschrieben .brd-File sicherheitskopieren, nur .brd-File >> öffnen, alle Layer aktivieren, alles groupen, cut, paste, fertig. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Wenn Bauteile mit Pads fehlen, sind deren Origin-Layer nicht aktiviert. Oder sie werden nicht mitkopiert, weil sie ge-lock-t sind. Kannst du mit info auf das Teil nachschauen. Glaub ich aber nicht...
Lasse S. schrieb: > Vor dem Gruppieren musst du alle Layer anzeigen lassen, sonst kann sowas > passieren. > > Gruß > Lasse Der Befhel dazu lautet "DISPLAY ALL;" Sollte man immer machen, bevor man komplette Boards kopiert.
Hallo, hat geklappt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Mit den 160mm der Platine allerdings nicht weil ich eine Light Version benutze. Das Löse ich aber auf mechanischen Wege. Gruß Andreas
