Hallo, kann mir einer eine Bezugsquelle für ein Potentiometer mit eingebauten Taster nennen. Ich benötige, von der Bauform her, eines welches sich in eine Frontplatte einbauen lässt. Der Wellendurchmesser ist mir eigentlich egal. Wichtig ich brauch keines mit Schalter, sondern mit Taster. Der Taster muss sich in jeder Stellung des Potis drücken lassen. MFG Frank
Hallo, ich bin auch auf der Suche danach und fand bisher nur einen Hersteller, entweder führen Alps und Konsorten so etwas nicht oder ich fand die einfach nicht.. Die gibt es scheinbar auch bei keinem Distributor, sondern nur vom Hersteller direkt: http://www.omeg.co.uk/msbroc.htm Da die allerdings nicht gerade günstig sind (4 Stück, linear, inkl. unversichertem Versand rund 45€), wollte ich mal fragen, ob jemand mittlerweile noch andere Hersteller / Quellen findet? Kann mir kaum vorstellen, dass die so wenig gebraucht werden ;) Oliver
Ok, bei Digi-Key scheint es doch einen zu geben: http://www.digikey.com/product-detail/en/39LB-1PB-103/39LB-1PB-103-ND/954391 Aber mit 11$ das Stück ist das auch kein Schnäppchen...
Ich war auch auf der Suche und bin bei Lorlin in UK fündig geworden : http://www.lorlin.co.uk/Main_Switch_Potentiometer-products.php Als Lieferanten kommen Mouser und PL1 Electronics Ltd in UK in Frage. Gruß Armin
Frank P. schrieb: > kann mir einer eine Bezugsquelle für ein Potentiometer mit eingebauten > Taster nennen. Hmm, das wird schwierig werden. Mir ist bislang noch kein Gerät begegnet, wo ein solches Poti verbaut war. Dagegen gibt es jede Menge Potis mit eingebautem Schalter. :-) Taster habe ich bislang nur bei Drehgebern vorgefunden. Vielleicht könnte man ein Poti mit Schalter passend umbauen (Schalter ausbauen und stattdessen Mikroschalter einbauen).
