Morgen, Bei Kompilieren mit der ISR... #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCIB0RX_ISR(void) { } kommt die Fehlermeldung "Error[Pa045]: function "USCIB0RX_ISR" has no prototype " Ist das noch nicht muss ich die Funktion selber definieren (ist das noch nicht gemacht?)?? Vielen Dank im voraus... Gruß
Hast du die richtige Headerdatei (überhaupt) included? Habe selbst IAR, bei mir würde es laufen.. Schau mal im Include-Verzeichnis in der entsprechenden Header-Datei nach, ob der Eintrag "USCIAB0RX_VECTOR" zu finden ist (steht bei mit glaube ich ganz unten). Viel Spass
Ich rate mal... es fehlt
1 | #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
2 | __interrupt void USCIB0RX_ISR(void); |
Bei Interruptroutinen ist kein Prototyp anzugeben. Wer sollte den auch gebrauchen können? Explizit aufgerufen wird eine Interruptroutine schließlich nicht. Welcher MSP430 ist denn das? Könnte es sein, daß der Interruptvektor schlichtweg anders heißt? (Beim 'F5438, der auch über USCI_A/_B verfügt, heißen die Vektoren USCI_Ax_VECTOR und USCI_Bx_VECTOR)
Passwort vergessen schrieb: > In was für einem Header-File ist das bei dir includiert? Die stehen in der msp430x??x.h Datei
Kontrollier mal die build einstellungen hinsichtlich "Require prototypes" oder so ähnlich....
