Hallo, bei EAGLE wird im Schaltplaneditor ja standardmäßig der Layer 91 für Netze verwendet und grün dargestellt. Ist es möglich zwei oder mehr zusätzliche Layer einzuführen, die ebenfalls Netze enthalten, die z.B. auch an Pins angeschlossen werden können und Kreuzungspunkte haben können, aber andere Farben als der grüne 91er Layer haben. Hintergrund: Ich würde gerne in einem Schaltplan z.B. VCC, GND, und bestimmte Signalleitungen unterschiedlich farbig zeichnen und aber auch getrennt voneinander ausblenden können, indem ich z.B: den Layer abschalte. Die Verbindungsfunktionalität zu den Pins sollte aber dennoch vorhanden bleiben. Geht das irgendwie??
MH schrieb: > Ich würde gerne in einem Schaltplan z.B. VCC, GND, und > bestimmte Signalleitungen unterschiedlich farbig zeichnen Wäre nicht die Verwendung von GND und Vcc Symbolen sinnvoller? So wie es der Rest der Welt auch macht... :-/
Hallo, ich unterscheide Signal- und Versorgungsleitungen auch farbig. Ich gehöre zum Rest und habe 35 Jahre Berufserfahrung in der Forschung. Wenn man alleine die gesammte Elektronik an einem Forschungsinstitut betreut, nutzt man alle Mittel um den Überblick zu behalten. Um die Frage zu beantworten: laut Cadsoft geht das nicht. Ich nutze einfach andere Layer, um ein paar mehr Farben zu haben.
Michael Roth schrieb: > Ich nutze einfach andere Layer, um ein paar mehr Farben zu haben. Auch wenn der TO vor 9 Jahren sicherlich mit einem anderen Stand von Eagle gearbeitet hat, als es jetzt aktuell ist, löst dein Vorgehen das Problem nicht. Du untergräbst mit deiner Vorgehensweise i.a. das Prinzip der graphischen Erstellung der Netzlisten, wie es in Eagle realisiert ist. Wenn du nur die Schaltpläne malst und keine der dahinter liegenden Funktionen von Eagle nutzt, ist das allerdings egal und du könntest auch gleich Paint nehmen. ;-) Um den Überblick zu behalten, ist es in Eagle viel sinnvoller, Signale zu Busleitungen zusammen zu fassen.
Beim Altium Designer hast Du diese Freiheit. Da kannst Du Deine Wires beliebig einfärben oder dicker oder dünner machen, um beispielsweise bestimmte Impedanzen oder Leiterbahnstärken zu kennzeichnen. Orcad kannst das meine ich auch. fchk
