Huhu, ich brauche für ein Projekt ein Gerät dass einen (ohmschen) Verbraucher simuliert, und bei Spannungen (ca 50Hz, 230V Sinus) Leistungen von zunächst 1kW aufnehmen / vernichten kann. Was ist dafür geeigent?
Verschoben durch Admin
Heizlüfter, Kochplatte, Glühlampe (letzteres durch für 1 kW erhältlich). such Dir was aus.
Kochplatten, Haarföns, Wasserkocher u.ä. sind ungeeignet: Föns sind nicht für Dauerbetrieb geeignet; Wasserkocher schalten ab sobald das Wasser kocht und Kochplatten sind auch temperaturgesteuert... Brauchbar wären Heizlüfter oder Stab-Halogenlampen. Stab-Halogenlampen gibt's mit 1000 und sogar 1500W. Allerdings sind passende Fassungen dafür schwierig erhältlich. Und nein; es ist keine gute Idee an die Halogenlampen einfach Kabel anzulöten ;)
die 500W-halogenlampen sind (noch) recht einfach zu bekommen inkl. berühruns-sicherer fassung. 20 x 500W = 10kW?
Stimmy schrieb: > Kochplatten, Haarföns, Wasserkocher u.ä. sind ungeeignet: Föns sind > nicht für Dauerbetrieb geeignet; Wasserkocher schalten ab sobald das > Wasser kocht und Kochplatten sind auch temperaturgesteuert... > > Brauchbar wären Heizlüfter oder Stab-Halogenlampen. > Stab-Halogenlampen gibt's mit 1000 und sogar 1500W. Allerdings sind > passende Fassungen dafür schwierig erhältlich. > Und nein; es ist keine gute Idee an die Halogenlampen einfach Kabel > anzulöten ;) Es gibt aber günstige Baulampen zu kaufen mit 500 und 1000W. Oder halt was professionelles kaufen, dann ist man allerdings ruckzuck im K€ Bereich.
Bei den Halogenlampen aber vorsicht: Der Kaltwiderstand ist nut ein Zehntel des Widerstandes beim Normbetrieb.
Ich würd zu Heizstäben tendieren. Sowas hab ich schon als 300kW-Ausführung als Dummy-Load für Notstromaggregate gesehen. Hat dann aber auch einen entsprechend großen Lüfter und war recht angenehm als sie im Spätherbst die 120kW-Anlage mit zwei Dieseln getestet haben, die damals an meiner Schule verbaut war.
Heiko schrieb: > Huhu, > > ich brauche für ein Projekt ein Gerät dass einen (ohmschen) Verbraucher > simuliert, und bei Spannungen (ca 50Hz, 230V Sinus) Leistungen von > zunächst 1kW aufnehmen / vernichten kann. > > Was ist dafür geeigent? Früher hat man bei Jahrmarktskarussels einfach einen vollen Wassereimer genommen, und zwei Blechplatten reingehängt. :-) Man musste nur ab und zu neues kaltes Wasser reinkippen... Gruss Harald PS: Liebe Kinder: Bitte dies nicht zu Hause ausprobieren...
Harald Wilhelms schrieb: > Früher hat man bei Jahrmarktskarussels einfach einen vollen > Wassereimer genommen, und zwei Blechplatten reingehängt. :-) das mach man auch immer noch so, ich kenn das als ein Anhänger mit einem Eisenbehälter 1,5 x 1,5 x 1,5 m und in diesen wurden über ein Getriebe 3 Eisenblatten eingetraucht und auf jeder der Platten war eine Phase angeschlossen.
Danke für die ganzen Empfehlungen! Das mit Halogen und Kaltwiderstand ist natürlich nicht geeignet. So wie ich das momentan seh sind diese "Heatballs" am besten geeignet. Ist das was neues? Bissl teuer aber das isses mir wert! Und wo bekomm ich die mit 1kW? Heiko
Das meinst Du nicht ernst, oder? Heatballs sind ein ironisches Produkt in Reaktion aufs Glühlampenverbot. Ein Witz. Und deren Kaltwiderstand ist ebenfalls erheblich zu klein. Irgendwann wurd hier schon mal so eine ironisch lustige Seite gepostet, wo man das in der Firma gemacht hat. Erst mit Halogen und so Sachen, und dann ein Stahlrohr genommen und Wasser durchlaufen lassen. Da ließen sich dann riesige Leistungen verbraten.
Schau doch einfach mal im Baumarkt deines Vertrauens vorbei. Da bekommst du Heizpatronen in allen Leistungsklassen (0,5-2kW) - diese werden normalerweise in Badheizkörper montiert, um diese in der Übergangszeit elektrisch zu erwärmen. Die kannst du in Wasser tauchen und einen Eimer / Badewanne mit erwärmen. Für ein 2KW Modul habe ich kürzlich ca. 90€ bezahlt.... Wenn es noch billiger werden muss - einen 1.5kW Tauchsieder bekommst du für unter 20€ in jedem Haushaltswarenladen. nitraM
Mike Strangelove schrieb: > Irgendwann wurd hier schon mal so eine ironisch lustige Seite gepostet, > wo man das in der Firma gemacht hat. Erst mit Halogen und so Sachen, und > dann ein Stahlrohr genommen und Wasser durchlaufen lassen. Da ließen > sich dann riesige Leistungen verbraten. http://www.zabex.de/site/kurios.html#wafeila und das ist meiner Meinung nach völlig ernst gemeint...
