Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich erzeuge mit einem MSP430 ein PWM Signal an einem Ausgangspin. Tastgrad ist variabel. Nun möchte ich die PWM "Spannung" anschließend glätten um sie möglichst sauber zu bekommen. Ist ein RC Tiefpass denn ein geeignetes Mittel? Und wenn, wie berechne ich diesen optimal? Kann man soetwas wie eine Restwelligkeit vorgeben und daraus optimal dimensionierung. Ich weiß, dass das Thema schon öfter angesprochen wurde, aber so ganz das was ich suche ist mir noch nicht untergekommen. Bin für jeden Hinweis dankbar! Vielen Dank schon mal und viele Grüße, Lars
RC-Glied ist üblich und das richtige Mittel. Du musst die Stromaufnahme der dahinter liegenden Schaltung klein machen, da du an dem R einen Spannungsabfall erzeugst, der lastabhängig ist und somit deine Regelung verschlechtert. Also einen Puffer hintendran. Je nach maximal zulässiger Restwelligkeit würde ich erst ein L-C Glied und dahinter ein R-C Glied verwenden. Die Glättungswirkung des R-C Gliedes berechnest du aus: G = 2 PI f R C wenn für G z.B. 100 rauskommt, dann hast du hinter dem R-C Glied nurnoch ein hunderstel der Restwelligkeit. Mach den C nicht zu groß, weil sonst eine Veränderung der PWM Spannung nur sehr langsam auf den hinter dem RC-Glied liegenden Puffer durchschlägt und deine Spannungsänderunegn evtl zu träge werden. Auf dem AVR STK500 wird die einstellbare Betriebsspannung über PWM und einen dahinter liegenden einstellbaren Spannungsregler generiert. Die Schaltpläne sind hier im Forum irgendwo gepostet, also kupfer doch dort einfach ab. Remo
Lars schrieb: > Ist ein RC Tiefpass denn ein geeignetes Mittel? Das kommt drauf an... Oft JA > Und wenn, wie berechne ich diesen optimal? > Kann man soetwas wie eine Restwelligkeit vorgeben und daraus optimal > dimensionierung. Das kommt drauf an, was du mit dem Ausgangsspannung machen möchtest. - Wieviel Restwelligkeit darf auf dem Ausgangssignal liegen? - Wie hoch ist die Belastung? - Wie schnell muß das Ausgangssignal auf Tastverhältnisänderung reagieren? mfg
Danke für die schnellen Antworten. Meine Restwelligkeit sollte nicht mehr sein als ein tausendstel. Last hab ich sehr wenig -> Opv. Mit welcher Frequenz geb ich denn das Pwm Signal am besten aus?
