hallo liebe forenbenutzer! bin noch elektronik-anfänger, hoffe, dass hier ist das richtige unterforum für die frage könnt ihr mir einen steckertyp empfehlen würden für folgende situation?: ich möchte ein arduino-board seperat in ein extragehäuse einbauen, und ein andere box (mit schaltern/tastern und potentiometern, quasi eine art midi-controller-box) mit der arduino-box (also den arduino ein- und ausgängen) verbinden. ich mache das deswegen so, weil einmal das arduino nicht mehr in mein controllergehäuse passt und weil ich es nicht endgültig für den controller "aufopfern" möchte die controllerbox ist recht klein und viel platz ist nicht mehr drin, und ich suche einen steckertyp mit möglichst kleiner buchse, durch den ich dann die controllerbox mit der arduino-box (die wiederum per usb an den laptop geht) verbinden kann. über das kabel sollen "analoge informationen" (drehpoti-spannungen), digitale ein/aus-zustände und die masse zum arduino gehen und vom arduino kommen die versorgungsspannung sowie die verbindung zu LEDs (die ich per software an/aus machen möchte) ich komme so auf 18 verbindungen, und da ich den arduino auch vllt für andere projekte auch benutzbar machen möchte sind so mind. 20 verbindungen bestimmt eh sinnvoll ich dachte an sub-d 25-polig (http://www.pollin.de/shop/dt/MzM4OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Steckverbinder_Klemmen/Sub_D_Buchsenleiste.html) oder scart-kabel 20- bzw. 21-polig (http://www.pollin.de/shop/dt/NDAxOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Steckverbinder_Klemmen/Scartbuchsen.html) nur: wie sieht das mit der abschirmung aus? gibt's da vllt probleme weil variable spannungen darüber gehen und dann z.b. mein an/aus-signal der schalter stören? die abschirmung ist ja vermutlich bei beiden nur ganz aussen um alle adern, oder? und gibts da noch was zu beachten bei masse/ground? kann man das einfach auf eine der adern geben und damit hats sich? könnt ihr mir alternativ noch bessere stecker/buchsen/kabel empfehlen? es sollte alles so platzsparend wie möglich sein. vielen dank für eure antworten, grüße, jan
okay, ich frag nochmal anders, zumindest 1 antwort gibts bestimmt die mir dann sehr weiterhilft: ist ein scartkabel uneingeschränkt zu empfehlen für die i/o-verbindung von nem arduino und ner controllerbox? danke, lg, jan
jan schrieb: > ist ein scartkabel uneingeschränkt zu empfehlen für die i/o-verbindung > von nem arduino und ner controllerbox? Es gibt wohl kaum noch miesere und klobigere Steckverbinder als SCART. Das ist doch eine reichlich bizarre Idee, wenn Du doch gleichzeitig schreibst > ich suche einen steckertyp mit möglichst kleiner buchse Wenn Dir Sub-D ausreichend klein ist, nimm Sub-D. Der Stecker selbst sagt nichts (oder nur sehr wenig) über die verwendete Signalabschirmung aus; VGA beispielsweise verwendet Sub-D und nutzt einzeln abgeschirmte Signalleitungen, während ein Druckerkabel auch Sub-D nutzt, aber nicht mehr als die Gesamtabschirmung aufweist.
